Kühlwasserverlust unter dem Motorblock
Ihr Lieben,
er tropft und verliert offensichtlich Kühlwasser-die Kühlwasseranzeige hat aber noch nicht reagiert, dennoch hab ich über 1 Liter nachfüllen müssen und er tropft unten heraus sehr stark.Motorölstand unverändert.
Was kann schlimmstenfallspassieren? Kann sch das Kühlwasser mit dem Motoröl vermischen? Heute früh war die Leerlaufdrehzahl bei 1400 u/min -ach beim Stand an der Ampeö inStufe "N".Dann hat sich die Leerlaufdrehzal wieder eingependelt.Dennoch ist er manchmal etwas "wackelig " und schwankend in der Leerlaufdrehzahl.Und die Gelbe Lampe "Abgaswerte" leuchte seit einiger Zeit. Was soll ich tun.-was kann schlimmstenfalls passieren?
Danke für eine Einschätzung.Der 318 CI Automatik von mir ist Bj 05/2000 und hat heute die 100.000 km Marke geknackt.
Gruß!
Original geschrieben von mrbean95
wow!!!danke dir!!!
dann musste den danke button drücken ;)
gern geschehen.
23 Antworten
mach doch mal ein foto.
Ich vermute nun, dass es eine Leckage am Thermostatgehäsue sein kann???Wenn ja, ist das kostspielig in der Reparatur?Wie eilig ist so eine Reparatur?Dringend?
bei der kühlung versteht man keinen spaß. außer du hast geld für nen neuen motor übrig. mach doch mal ein foto von der austrittsstelle!
also es ist definitiv eine leckage am thermostatgehäuse.....ich kippe jetzt seit heute ca 1 liter flüssigkeit in den kühlkreislauf und im display erscheint keine kühlwasserwarnung. demnach scheint es sich noch um eine kleinigkeit zu handeln. aber ich werde den freundlichen kontaktieren.sicher ist sicher.die kühlwassertemperaturanzeige behalte ich im auge.
dein wort in gottes ohr oder wie man so schön sagt. ja das beste ist wirklich AB in die werkstatt. besser ist das.
ps. die temp anzeige ist ungünstig, denn sie ist bereinigt. das heißt das sie schwankungen zwischen 78 und 105 grad nicht darstellt. mein tipp, geheimmenü. die zeigt aber nur den kleinen kreislauf an was aber egal ist in dem fall.
geheimmenüe? wie komme ich denn da rein? danke für die infos.
wow!!!danke dir!!!
wow!!!danke dir!!!
gern geschehen.
Wenn du weißt, wo es heraustropft, dann wechsel doch das Gehäuse und die Dichtungen und fertig?
BMW_Verrückter
habe seit gestern ein neuen kühler eingebaut und befüllt und alles gemach was muss, aber neuer kühler tropft unten sobalt motor seine temperatur erreicht und beim abkülen feld eibischen kühlmietel, warum
kannst du genauer sagen wo es runterläuft bzw raus kommt? vllt sogar nen bild davon gemacht?
Wagen kommt nun Montag in die Werkstatt. Heute 1 1/2 Liter Kühlflüssigkeit nachgefüllt.Das Öl im Motorraum sieht wässriger aus und tropf Tröpchen für Tröpfchen bei Sichtkontrolle vom Ölstab, obwohl sich der Motorölpegel nicht verändert hat. Ist da evtl. bereits Kühlwasser im Motorkreislauf? Ist das möglich? Es leuchten KEINE Kontrolleuchten außer "Motorabgswerte prüfen".Fahrzeug läuft auch sonst normal, nur nach Abstellen fängt esmunter darunter anzu tropfen...:-(
Werde nächste Woche die Diagnose liefern undhoffe, dass er nicht verreckt....
...er tropft und verliert offensichtlich Kühlwasser-die Kühlwasseranzeige hat aber noch nicht reagiert, dennoch hab ich über 1 Liter nachfüllen müssen und er tropft unten heraus sehr stark...... BEI UNS WAR ES DER AUSGLEICHSBEHÄLTER DER HATTE N KLEINEN RISS HAT TAGE GEDAUERT BIS WIR DEN GEFUNDEN HABEN.
Was kann schlimmstenfallspassieren? ..... HITZETOD DES MOTORS BEI MANGELNDER KÜHLUNG
Kann sch das Kühlwasser mit dem Motoröl vermischen? .... WENN DIE KOPFDICHTUNG HIN IST JA ABER DA DU SAGST ER TROPFT UNTER DEM AUTO DANN WOHL EHER NICHT.
Heute früh war die Leerlaufdrehzahl bei 1400 u/min -ach beim Stand an der Ampeö inStufe "N".Dann hat sich die Leerlaufdrehzal wieder eingependelt. .... BEI KALTEM MOTOR DURCHAUS NORMAL.
Dennoch ist er manchmal etwas "wackelig " und schwankend in der Leerlaufdrehzahl.Und die Gelbe Lampe "Abgaswerte" leuchte seit einiger Zeit. ..... FEHLERSPEICHER AUSLESEN LASSEN EVENTUELL N PROBLEM MIT DER LAMBDASONDE DESHALB DIE ABGASSLAMPE.
