Kürzung Schaltknauf Eigenbauanleitung
Nachdem ich schon endlos über die Schaltwegverkürzung dahinmeditiere, mich jedoch sowieso der etwas zu lange geratene Schaltknauf stört hab ich da was anderes probiert!
Ich hab die Stange an der der Knauf montiert ist abgesägt, ist jetzt genau so hoch, daß die Hand bei Auflage auf dem kleinen Pölsterchen am Handbremshebel gerade nach vorne den Knauf hält. Der Schaltweg ist natürlich auch entscheidend kürzer geworden, weil der Hebelweg um 32mm geschrumpt ist ;-)
Dummerweise gibts keine Vorher-, sondern nur Nachherfotos. Vor lauter Euphorie, weil die Abdeckung so leicht rausgeht war da keine Zeit mehr um an einen Fotoapparat zu denken....
Arbeitszeit ca 30 Minuten, Werkzeug: 1 Dremel mit starker Schneidescheibe, 1 Spitzzange + ein kleiner Schraubendreher zum Lösen der Spange unter dem Sack (Klingt ja pervers...) und eine kleine runde Schlüsselfeile, oder was anderes Langes zum schaben! (oder ein 12er Bohrer, leider war bei mir bei 10 Ende...
Als Schutz zum Schneiden hab ich eine 50er CD Spindeldose leicht modifiziert: Ich hab den Deckel aufgebohrt, bzw. in der Mitte die Erhöhung abeschnitten, dann über die Stange geschoben und innen im Behälter geschnitten, damit nichts im Auto beschädigt wird.
Einzig stinken tut es jetzt wie in einer Schweißerei!
1: Die Silberne Verkleidung der ganzen Mittelkonsole muß abgezogen werden. Ist nur geklipst, am leichtesten im Aschenbecher beginnen mit dem Hochziehen. Vorne bei Aschenbecher links und rechts dann genau neben Schaltknüppel li + re und hinten 2 Klips.
2: Danach Kabel für Warnblinkanlage usw. abstecken. Jetzt sieht man die kleine Spange mit der der ganze Knauf fixiert ist, diese leicht mit einem Schraubendrehen aufquargen (neuhochdeutsches Wunderwort), dann mit Flachzange durch hinundherquargeln (...) lösen. Jetzt geht der Knauf mit etwas Anstrengung zum Hochziehen. (Keine Angst, ab hier jederzeit rückgängig machbar, der Knauf hält auch ohne der Spange in der noch vorhandenen Aussparung, ansonsten hilft hier eine kleien Schlauchschelle.
3: Den ganzen Sack mit Verkleidung abziehen.
4: Ich hab die Stange genau 2mm unterhalb der Einkerbung abgeschnitten. Weiter unten wäre shit, genau ab dieser Stelle ist die Stange massiv und nicht mehr hohl - Höllenqual für den Dremel, es ist eine Edelstahlstange....
5: Jetzt am unteren Ende beim Schaltknauf die geschlitzte Kunststoffaufnahme um 1 cm absägen, sonst berührt diese das Ende der Stange unten.
6: Innen in der Bohrung muß man noch mit einer Schlüsselfeile die Wölbung, die normalerweise in die Einkerbung der Stange passt abschleifen.
7: Jetzt läßt sich der Plastickstutzen wieder komplett auf die Stange schieben, zum Ende hin schön streng, damit der Knauf keinen Milimeter verrutscht. Ich hab noch 2 Tropfen Pattex Kleber auf die Stange gegeben, sicher ist sicher. Alternativ könnte man die Schlitze weiterschneiden und hier eine kleine Schelle fixieren, aber bei mir hält der Knauf auch so 100 %ig.
Sollte es mal locker werden kommt die Variante Schelle zum tragen.
Ich hoff am Foto ist das Resultat halbwechs zu erkennen, dummerweise nur ein Nacherbild, aber mit gutem Augenmaß und halbwechsem Kurzzeitgedächtnis auch für Menschen ohne Laptop bis zum Auto merkbar ;-)
Bin schon gespannt ob wer lossägt....
Hier das Resultat:
Hallo D.Watson,
würdest Du bitte mal eine Anleitung einstellen die beschreibt wie man den Schaltknauf verlängert.
Für den Umbau brauche ich dann aber auch Unterstützung denn allein schaffe ich das als Frau nicht.
LINK ENTFERNT - Designs MT-Team
Sahrah
16 Antworten
Richtig schick, nur noch die Schaltwegeverkürzung für ca 25€ verbauen und alles ist perfekt.
Grüßle Jürgen
Mir gefällts, gute Arbeit.
und noch eines
hier die cd spindel
die abgeschnittene Stange
und zuguter Letzt die Klammer
sehr schick...
die höhe vom schaltknauf nervt mich auch ein bisschen..
Tiefer hättest Du nicht gehen können, da die Stange dort hohl ist, richtig? Hatte da auch schon darüber nachgedacht, habe aber schon die Schaltwegverkürzung drin, wenn ich dann nicht mehr tiefer komme, brauche ich es erst gar nicht zu versuchen. Bei meinem alten Wagen brauchte man nur den Schaltknauf mit Schaltsack zu entfernen, Kreissäge für 10 Sekunden, wieder draufschrauben. Scheint ja doch etwas mehr Arbeit zu sein.
Grüßle Jürgen
und welche soll das sein :confused:
8J0 711 051 B ist es nicht...
wennst mit einem gröberen gerät als dem dremel loslegst sollte es auch noch um einen cm weiter gehen, dann ist aber definitiv schluß, weil soweit kannst du den inneren kunststoffstuzen noch kürzen, danach kommt die innere fixierung des kleinen chromringes unter dem knauf.
aber dann wirds glaub ich verdammt kurz und der knauf verschwindet schin innerhalb der seitlichen erhöhungen der schaltkulisse, ob das noch stimmig aussieht....
aber probieren, weiter runterschneiden kannst ja immer noch...
Grüßle Jürgen
Jup, genau der sollte es sein für den 2.0TFSI.
Dieser ist aber auch der Serienmäßige...
(Bei mir ist er z.B. eingebaut und ich habe keine Schaltwegverkürzung!)
Hallo D.Watson,
Sahrah
Original geschrieben von ttgutfinder
Hallo D.Watson,
Sahrah
Bist du das auf dem Knüppel ?
