Kufatec Adapter + DVD Player an RNS-E anschließen
Hallo Leute,
gestern ist mein DVD Player mit dem Multimedia Adapter von Kufatec gekommen.
Leider bin ich mir jetzt nach 1000enden von Freds durchlesen nich zu 100% sicher bei der Verkabelung.
Ich habe vom Multimedia Adapter 4 Kabel abgehend:
- CAN HIGH
- CAN LOW
- MASSE
- DAUERPLUS
Diese Suche hat mich auf folgende Pinbelegung gebracht:
D: Power Connector
9 - CAN-H
10 - CAN-L
11 - TEL-Mute
12 - Kl.31 (Masse)
13 - U14 ST DSP (radio On)
14 - DWA-GND
15 - Kl.30
16 - U14R-1
CAN-H auf Klemme 9
CAN-L auf Klemme 10
Masse auf Klemme 12
Dauerplus auf Klemme 15 ???
Stimmt das soweit?
Dann habe ich nochmal 4 Kabel von der Stromversorgung meines DVD Players:
- +12V Zündung
- +12 Batterie
- Masse
- Remote +12V
Wo hole ich mir das Schaltplus?
Kann ich mir Masse und Dauerplus wieder vom RNS-E holen oder muss ich das vom Zigarettenanzünder oä klauen?
Remote brauche ich ja nur bei einem zusätzlichen Verstärker oder nicht? Da ich sowas nicht habe kann ich diesen Anschluss einfach weglassen?
Ich hoffe ihr könnt mir schnell bescheid geben damit ich das Teil endlich einbauen kann
Mfg
14 Antworten
also CAN HIGH und CAN LOW kannst Du an das RNS-E anschliessen alles kein Thema.
Die Remote Leitung brauchst Du als Beispiel, wenn Du Antennen mit Verstärker verbaust, welche die Spanung nicht über das Gerät bekommen würden, oder eine Endstufe usw...
Die restlichen Sachen wie Zündungs / Dauerplus / und Masse würde ich nicht vom RNS-E nehmen.
Masse Punkt hast Du im Fussraum Beifaherseite hinter der A-Säulen Verkleidung eine sehr gute möglichkeit.
Zündungsplus würde ich am Relaisträger abgreifen genau so wie Dauerplus.
allerdings beachte auch noch das nach dem Einbau das RNS-E codiert werden muss, da es sonst vorkommen kann das Du kein Bild hast, auch muss noch die ein oder andere Änderung vorgenommen werden wenn Dein Beifahrer das Bild während der Fahrt sehen möchte.
Genau hier fängt ja das Problem an
Ich habe keine Ahnung was ich machen soll?
Meinst du von der Batterie ein Kabel in den Innenraum ziehen?
Warum geht das nicht über das RNS-E? Gefährlich?
Wäre nett wenn du das vllt. ein bischen erläutern könntest...
Im Stuergerät muss ich dann bei Austattungsoptionen II von 0 auf 2 wechseln oder?
2 - TV-Tuner vorhanden
Oder muss ich noch mehr codieren (speziel wegen dem DVD Player - RNS-E ist schon komplett codiert)?
ViM Hack ist mir bekannt.
-du hast als plus als sinvoll den geschalteten plus an rns-e, der wiederum ca15 min braucht, bis strom abgeschaltet ist(batterie leer!?)
-den multimedia steuergerät mußt du natürlich an plus z.b. an rns-e anschließen
ich selber habe sehr lange gesucht, wo ich den plus für mein dvb-t und dvdplayer anschließe!(habe es dann am heckscheibenwischer abgenommen
habe dann ein tip irgendwo im forum gefunden, indem man über den sicherung plus, also nicht dauerplus etc. sondern zündungplus anzapft. habs noch nicht probiert, da ich vielmals damit expremntiert habe, werde es demnähst vornehmen
da brauchst du nix codieren!nur halt über rns-e dvb-t und dvdplayer zu steueren ev. einstellung vornehmen!
dein auto codierts es nach paar stunden(ohne motorstart) von selbst!
Original geschrieben von A3YET
-du hast als plus als sinvoll den geschalteten plus an rns-e, der wiederum ca15 min braucht, bis strom abgeschaltet ist(batterie leer!?)Zitat:
ich selber habe sehr lange gesucht, wo ich den plus für mein dvb-t und dvdplayer anschließe!(habe es dann am heckscheibenwischer abgenommen![]()
da brauchst du nix codieren!nur halt über rns-e dvb-t und dvdplayer zu steueren ev. einstellung vornehmen!Zitat:
Es wäre sehr hilfreich wenn du mir sagen könntest wo im Sicherungskasten man Zündungsplus abzweigen kann...
mußte erstmal selber bei mir nochmal suchen, wo ich es hinterlegt habe
bis ich diese info im internet gefunden hatte, verging fast monat!
also habe es von einem workshop von @xtz660 "Handyvorbereitung an das Audi Navigationssystem Plus, Typ: RNS-E"
ich finde es sehr von schätzen, was @xtz660 einen workshop zustande gebracht hat danke
bitte schön;
innenraum sicherung; SKontakt (Sicherung 10) anschließen. Der S-Kontakt schaltet erst ab wenn der Zündschlüssel abgezogen wird!
wenn alles schön klappt, melde dich mal, ob alles gut geklappt hat.
nie plus an batterie, sonst hast´n nachhinein leer, also auch an s-kontakt!Zitat:
- +12V Zündung
- +12 Batterie
- Masse
- Remote +12V
Danke dir für die Info, ich werd mich morgen mal rangwagen
Ich brauche ja +12V Batterie (Dauerplus) nur zum Speichern, damit er beim nächsten weiß wo ich aufgehört habe. Davon kann doch nicht die Batterie leer gehn oder?Zitat:
Schaltplus ist dafür da das sich der DVD Player nach dem einschalten der Zündung auch einschaltet.
Wenn ich jetzt beide Leitungen auf Schaltplus klemmen, dann würde er doch jedes mal den Speicher verlieren oder nicht?
hoffe der geht dann auch aus , sonst mußt du dein dvdplayer nicht vergessen auszuschalten!
mein dvdplayer hat speicherfunktion, der merkt sich; ist beim mir im setup einstellbar.
Also ich habe mir das "Zündplus" vom RNS-E-Wechsler-Anschluss geholt. Es ist zwar kein echtes Zündplus, weil die +12V anliegen sobald das RNS-E hochfährt bzw. bis es runtergefahren ist, aber das macht nichts. Wenn man aufschließt wacht der CAN-Bus auf, das RNS-E fährt hoch und schaltet den DVD-Player ein. Bis ich im Auto sitze ist der gerade fertig mit "Booten" und legt los. Abgeschaltet wird er dann ca. 1min zu spät, aber die Batterie geht davon sicher nicht leer...
@hadoukenN
wie hast du es jetzt angeschlossen, alles gut geklappt?
wenn man auch nachher paar infos gibt, antwort wird ja verlangt, aber danch ist vorbei, wie gesagt, habe etliche tage und sucherei hintermir vom sicherung abzugreifen gesucht, einfach toll hier
Hey A3YET,
ja, ich habs geschafft alles anzuschließen.
Hab erstmal die Verkleidung unter dem Lenkrad weggemacht um an den Sicherungskasten zu kommen. Dann hab ich durchgemessen auf welchen Leitungen wann Spannung anliegt. Wenn du willst kann ich dir auch noch die genaue Nummer sagen, müsste ich dann nochmal kurz nachschaun.
Um aber überhaupt ein Kabel in den Sicherungskasten rein zu kriegen brauchst du einen speziellen Kabelschuh -> AUDI ~ 1€
Danach hab ich einfach die Kabel vom Sicherungskasten unter dem Lenkrad -> hinter dem RNS-E -> bishin zum Handschuhfach verlegt.
Wenn ich jetzt die Zündung an-/ausmache schaltet sich der DVD-Player ein/aus und merkt sich dank seperatem Dauerplus die Position vom letzten mal.
Leider keinen S-Kontakt im Sicherungskasten vorhanden
so hab ichs auch gemacht FReiburgerZitat:
Bei Zündung an bekommt das NAVI,der DVD Player und die RFK Strom. Ist die beste Lösung über den Remote ausgang.
Domi
freut mich, das du es geschaft hast, denke hast vom sicherung vom s-kontakt!? werde eig. muß ich auch da dran
Original geschrieben von hadoukenN
Hallo Leute,
- CAN HIGH
- CAN LOW
- MASSE
- DAUERPLUS
D: Power Connector
9 - CAN-H
10 - CAN-L
11 - TEL-Mute
12 - Kl.31 (Masse)
14 - DWA-GND
15 - Kl.30
16 - U14R-1
CAN-H auf Klemme 9
CAN-L auf Klemme 10
Masse auf Klemme 12
Stimmt das soweit?
- +12V Zündung
- +12 Batterie
- Masse
- Remote +12V
Ich hoffe ihr könnt mir schnell bescheid geben damit ich das Teil endlich einbauen kann![]()
Mfg
Ich habe die gleichen Geräte bei mir im Touran verbaut.
Ich habe aber das Problem das der Multimediaadapter nur ab und zu im Display vom Navi erscheint.
Habe schon die Kontakte mehrmal kontrolliert und an andere Punkte angelötet, aber es funzt nur unregelmäßig.
Desweiteren habe ich ein TV Freischaltmodul als Plug and Play Version welchen aber überhaupt nicht freischaltet.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen..
