- Golf
- Golf 5
- kufatec FSE basic plus, Öl Temperatur Anzeige und Ladedruck
Moinsen,
hab grad erfogreich die FSE eingebaut :-)
nun folgendes, der Ladedruck ist bei meinem nicht Verfügbar, jemand ne idee?
Die Öltemperatur steht konstant auf 195 in der Anzeige, Wassertemperatur wird korregt
dargestellt, im Fehlerspeicher ist nichts bezüglich Temp-Geber als Fehler hinterlegt, wie
kann ich das überprüfen, bzw. ist es einfach nur ein Fehler des basic-plus?
Grüße,
Joschi
25 Antworten
Original geschrieben von mjoschi
Moinsen,
Geht auch beim Gti nicht, ist normal.
*grmpf* schade ^^ naja wenigstens kann man auf batterie umschalten.
nun bleibt nur noch die sache mit der Öl-Temp.
die klimacodes kann ich zur Prüfung wohl vergessen, oder?
musste ein Fehler im Speicher sein wenn der Öl-Temp geber defekt ist?
ich weiss kenn das so vom Kühlmittelkreislauf.
Grüße,
Joschi
Was haste denn für ein Golf?
Motorisierung.......
Gruß Teutone33
Gruß Teutone33
ist das jetzt dein ernst?
hi,
Golf5 TDI 77 kw @ 114 KW, 1.9 TDI BKC 5-Gang MJ04
Mit MFA+, RNS 510, GRA
Joschi
Ladedruck wir bei meinem TSI auch nicht richtig angezeigt, aber die anderen Werte stimmen sonst. Bisher hatte ich aber nie über 104°C Öltemperatur gehabt und das war nach ~2min Autobahn mit konstanten 5.000-6.500U/min.
kann ich die öl-temp, die reele, mit vaghex-usb auslesen? wenn ja wo genau?
climacodes geben ja leider nur kühlkreislauf temp her :-(
kannste auslesen. musst du mal die passende label-datei raussuchen. da steht drin in welchen messblock das angezeigt wird. sonst die messblöcke einfach mal durchgehen...
moin,
hab die messwertblöcke ausgelesen, dort ist die öltemp richtig angezeigt.
dann werde ich mal kufatec kontaktieren...
grüße,
joschi
moin,
habe grade eine mich sehr unzufrieden stimmende Antwort von Kufatec erhalten:
"wir können ihnen nicht helfen, der wert wird nicht über den can bus übertragen"
Gibt es hier Personen, bei denen das gleiche auftritt, oder wird bei allen der
korregte Wert angezeigt????
Hab mir das KUFATEC System auch bestellt, mal schaun was es bei mir dann alles richtig anzeigen wird?! Laut Beschreibung soll Öl ja gehen, das einzige was als Kannoption dasteht ist doch Ladedruck...?!
genau das hab ich denen ja auch gesagt, aber ausser der ausage" hängt an ihrem fahrzeug das es net geht" hab ich keine bekommen, das mit dem ladedruck hatte ich ja schon gewusst, deswegen "juckt " mich das auch net so, das jetz taber auch die öltemp nicht gehen soll, fin dich ehrlich gesagt gekoppelt an die aussage oben schon ärgerlich, ist ja kein billig-produkt, zumndest vom preis her nicht
ich hab die nochmal angeschrieben, woran es den nan meinem fahrzeug liegen soll (z.b. stg oder sonst was) lässt sich ja nachträglich ändenr, wenn das der Grund sein sollte.
mal sehn.
moin,
super, aussage von denen, die können nicht 100% sagen woran es liegt, und werden zu dem
thema keine weitere fragen beantworten....
ok, jemand ein idee zu der problematik? Oder jemand ne idee woher dieser wert "195" kommen
könnte?
grüße
könnte mir jemand, der seine Fsicon in einen Golf 5 MJ 04 / 05 verbaut hat und bei dem die Ölanztempanzeige funktioniert mal seinen SW Stand mitteilen? bei mir ist es SW 1.66, und es funktioniert auch in einem Golf 5 MJ05 von einem bekannten nicht.
Grüße,
Joschi
