Forum80, 90, 100, 200 & V8
  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Kuhlsystem entlüften Schraube ausgenudelt
Themenstarteram 22. März 2007 um 17:29
Hallo.
So wo er nun wieder läuft der Kleine wolle ich heute das Kühlsystem entlüften.
Dazu soll man ja die Entlüftungsschraube am Wärmetauschereingang öffnen.
Ja schön offen ist sie jetzt, aber lässt sich nicht mehr schließen.
Was kann ich tun außer gleich den ganzen schlauch zu ersetzen?
Weiß da einer evtl einen Rat?
mfg MVP-Cruiser
23 Antworten
bei audi muss man den ganzen schlauch tauschen. teuer
bei peugeot kann man die passende schraube auch kaufen. günstiger.
andere werden dir es genauer sagen können.
Das Thema hatten wir schonmal ausführlich und raus kamm letztlich das der Ganze Schlau getauscht werden muss
Themenstarteram 22. März 2007 um 17:46
ooocchhhh nöööööö .......
Kann mir evtl. einer sagen was der kostet so ungefähr?
mfg MVP-Cruiser
am 22. März 2007 um 17:51
Lass den ollen Schlauch drinnen da muss man eher nie was dran entlüften. Fahre die Karre warm und fahre dann mal etwas "sportlicher" ein paar km durch die Gegend. Und schon ist das Teil entlüftet.
Themenstarteram 22. März 2007 um 18:12
Sorry wohl falsch verstanden oder?
Die blöde Schraube ist schon auf leider sprudelt es dort bei warmem Motor schön heraus.
Ich will das dumme Ding wieder dicht haben.
*heul*
Nur Ärger diese Woche man man man.
mfg MVP-Cruiser
Ersatzschraube gibt es bei Renault aus Messing und kostet 3 Euro
Kann man das nur über die blöde Schraube da oben entlüften?
Ich und mein Dad verzweifel grad an seiner scheiss Karre. 1.9er TDI. Haben schon alles getausch: Wasserpumpe, Thermostat, sogar den Kühler.
Aber: Der Motor wird immer zu heiß, der Kühler ist oben warm (heiß eher) und unten kalt.
Heizung wird lauwarm.
Wie entlüftet man den richtig, außer nur mit der Schraube oben an dem Schlach? Außerdem sprudelt da bei laufendem Motor auch kein Wasser raus.
Hat jemand ne Idee, wie man das Problem lösen kann?
PS: Haben den Schlauch mit der Entlüfterschrauben auch schon getauscht (wie so ziemlich alles an dem Auto :( ) Kostet um die 50€ bei Audi.
Servus ihr spezialisten!!!!!!!
Ich entlüfte immer an der Schlauchschelle (wo die normale Entlüfterschraube sitzt)!!
Weil meistens geht die Entlüfterschraube nicht auf bzw. zu!!!
am 22. März 2007 um 21:09
Hat mich auch mal 35€ gekostet solch ein Schlauch (hatte Rabatt dabei :-) ).
Gaaaaanz wichtig.
Niemals ein Schraubendreher zum Schließen benutzen. nur mit den Fingern und dann auch nur bis man den ersten Wiederstand spürt das reicht. Wenn noch was raussprudelt, dann kann man das etwas nachdrehen mit der Hand bis dicht ist.
Themenstarteram 22. März 2007 um 22:40
Ja danke für den Hinweis.
Leider hat Die sich schon beim aufschrauben verabschiedet.
Hab nun noch nen neuen Schlauch bestellt.
Kostet 29,95€ bei Audi.
Naja läppert sich alles schon wieder ganz schön.
Hab erst Überlegt evtl. Hitzefestes Silikon zu nehmen aber naja is auch nix richtiges wegen dem druck im System oder?
mfg MVP-Cruiser
Themenstarteram 23. März 2007 um 15:56
Hallo.
So der :) war leider etwas Inkopetent.
Der hat doch tatsächlich den falschen Schlauch bestellt.
Aber zum Glück auch.
Erst kam ich ja auf die Idee Flüssigmetall zu nehmen um das zu verschließen.
Habe dann etwas mit dem Schraubendreher im loch gebohrt und hatte beim rausziehen eine Mutter dran.Total verkorkst natürlich.
Hab ich mir gedacht , na wenn da eine raus kommt geht auch wieder eine rein.
Habe dann eine Mutter (Kofferraumschloß wo es an der Heckklappe befestigt ist sprich vom Fangmaul ) genommen und mit der großen seite nach oben wieder durch Gummi gefriemelt.
Dann bin ich zu Renault gefahren da ja Schokar davon Sprach.
Dort bekam ich eine Entlüftungsschraube aus Messing für 4,99€
Habe sie reingeschraubt und alles ist bestens.
Sogar Entlüften klappt wunderbar.
@ Schokar
THX für den Tip mit Renault.
mfg MVP-Cruiser
am 24. März 2007 um 9:57
Hast du die Teilenummer von der Schraube ?
Wäre super !
Mr. 5 Zylinder
Themenstarteram 25. März 2007 um 12:32
Ja.
Also die Nummer der Entlüftungsschraube ist
77 00 518 589 Entl.Schraube AA19 Nettobetrag 4,19€.
Die Mutter des Fangmauls der Hecklappe in Verbindung mit der Schraube ersparte mir also den ganzen Schlauch. :)
Komischerweise konnte ich auch den Temp.Sensor fürs Kombi Sparen.
Nach dem Spülen des Systems und dem Kühlwasserwechsel und Entüften zeigt er wieder Temperatur an. :)
Außerdem Heizt der wieder wie bolle.
Auf der Hälfte so doll wie vorher auf ganz heiß.
mfg MVP-Cruiser
am 25. März 2007 um 12:41
Hallo !!
danke für die teilenummer hab noch einen alten schlauch bei dem die schraube auch defekt ist den kan ich mir jetzt wieder rep. und auf lager legen wer weiss was noch kommt .
wenn bei dir alles wieder funzt ist ja super .
Mr. 5 Zylinder
  4. Audi
