- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- kupplung einstellen - Bild
Ok Leute ich bin wahrscheinlich zu doof, aber wo muß ich da nun drehen, damit ich den Seilzug einstellen kann?
Kupplung ist parallel zum Nachbarpedal, sollte doch etwas höher stehen.
Klärt mich mal auf.
Wenn ich das Teil aushänge und als ganzes drehe, ändert sich ja nix.
Schande über mich
grüße
23 Antworten
brauchst nicht aushängen, einfach drehen
da is normalerweise ein sicherungsstück dran, musst vorher weg machen
jo die sicherungs plombe is weg, klar, und dann einfach an dem ganzen teil drehen? Samt seil?
Hab ich vorhin denk ich 10 mal gemacht, aber pedal is immer noch an der selben stelle.
Sicher dass ich da nix an dem gewinde machen muß?
nö, normalerweise einfach drehen.
das ding dreht sich ja dann am gewinde entlang und das pedal geht dann eben vor oder zurück.
kannst das ding auch rausmachen, is das selbe
also bei mir dreht sich das seil mit, und am gewinde hinten ändert sich nix.
Keine ahnung was ich falsch mache.
dann mach mal das seil ab von der gabel und dreh es, müsste sich normalerweise verschieben am gewinde !!
sonst einfach mal bissle mir druck drehen
Schau in mein Profil, dort ist alles beschrieben.
Das Gewindestück musste schon irgendwie am verdrehen hindern, sonst haste nix gewonnen. Das schwarze Stück auf dem Gewinde nen Stück hochdrehen, das war´s.
ja ne, is ja logisch !
die Hülle vom Seil musst du festhalten, wenn es sich mitdreht. sonst bringts ja nix.
bei mir is zumindest so, dass es sich selbst festhält
Klärt mich mal auf.
Schande über mich
grüße
ich würde mal zu nem neuen Seil tendieren da des schon ziemlich mitgenommen und ausgelutscht aussieht..
sieht ganz normal aus, wie bei allen anderen corsa auch
Normal ist relativ . bei mir sieht des ding nit so aus..
wie dann ?
sauber und blank und nich so vermockt!
habe letzte woche beim kupplung erneuern das kpl seil erneuert und des gas seil ebenfalls erneuert!
und wo siehst du ein seil? ich sehe da nur ne stange mit gewinde
