  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Kupplung getreten + 1.Gang = Auto rollt! *Hilfe*
BMW 3er E46
Themenstarteram 2. Januar 2008 um 8:54
Hallo!
Bei meinem Bmw ist es so, das wenn ich ihn morgens anmache und die Kupplung trete und dann versuche
einen Gang (1.Gang oder Rückwärtsgang) einzulegen, der Wagen schon anfängt zu rollen! Und das, obwohl
ich noch die Kupplung voll getreten habe!! Wie kann das sein?
Zudem gehen die Gänge (alle!) sehr sehr schwer rein!
Ist der Wagen aus, lassen sich alle Gänge butterweich schalten!
Hoffe jemand kann mir sagen, was da kaputt ist!?
Danke im voraus.
dG
73 Antworten
am 2. Januar 2008 um 9:00
Original geschrieben von DerGTi
Hallo!
Danke im voraus.
dG
wenn der Wagen kalt ist, ist das mehr oder weniger "normal".
wenn der Wagen schon warm, dann trennt die Kupplung nicht richtig. Hatte ich auch mal, lag an dem Belag. Oder Du hast Luft evtl. im Hydrauliksystem, was ich mir aber eher weniger vorstellen kann.
Hallo!
Ähm wie?!
Ist doch normal, dass der Wagen anfängt zu rollen, wenn man die Kupplung tritt.
Würde mal die Handbremse anziehen, dann rollt er nicht mehr.
Falls du sie angezogen hast, dann ist sie wohl verschlissen.
Der Rest wurde schon erklärt.
greetings
Themenstarteram 2. Januar 2008 um 9:16
Naja, aber ich muss, wenn der Wagen kalt ist, den Rückwärtsgang schon
richtig reinprügeln und dann gehts auch echt ruck-zuck nach hinten! Normal
ist das doch nicht?!
Beim Vorwärtsgang siehts ähnlich aus. Nach 10-15 Km Fahrt wirds dann
etwas besser. Aber ganz legt es sich nicht.
Kupplung ist dann ganz im Eimer?
Schaden am Getriebe ist auch vorstellbar? Oder hat das Problem damit
eher nichts zutun?
dG
Themenstarteram 2. Januar 2008 um 9:20
Hallo!
Ähm wie?!
greetings
Normal??
Ich versuchs nochmal: :)
Ich starte den Wagen. Stehe auf der Bremse. Trete die Kupplung und lege dann den 1.Gang ein. Lasse die Bremse los und dann rollt der Wagen nach vorne! Die Kupplung habe ich dabei immernoch voll getreten! Dann dürfte sich doch normalerweise garnichts rühren! War bei keinem meiner vorherigen Pkw's so... ;)
dG
Also ich vermute mal, das die Kupplung alle ist und die trennt nicht richtig.
Fahre zum freundlichen und lasse es überprüfen.
Wie viel Km hat das Auto schon.
Ähm, immernoch normal! :)
Ich machs so:
Kupplung treten - Motor an - Handbremse los und ab geht die fahrt.
(Gang ist immer drin)
Wenn du die Handbremse nicht angezogen hast, ist es vollkommen normal, dass dein Wagen anfängt zu rollen, sobald es leicht abschüssig ist. Durch treten der Kupplung trennst du ja das Getriebe + Motor vom Antriebsstrang und damit auch die "Motorbremse".
greetings
 Sicher nicht. Wenn er auf ebener Fläche trotz getretener Kupllung anrollt stimmt sicher was ganz und garnicht
Fahr doch mal zum Freundlichen, könnte sein das du Luft drin hast, oder die Kupplung sonst irgendwie defekt is.
Mfg Benny
Die Kupplung ist dazu da um Motor von Getriebe zu trennen.
Wenn er aber schreibt das er die Gänge reinprügeln muss, dann stimmt etwas ganz gewaltig nicht, bei mir war es die Kupplung die nicht mehr getrennt hat.
Dafür ist die nämlich da.:D
Deswegen schreib ich ja auch "leicht absschüssig".
Von eben hat der TE nämlich nichts geschrieben und es muss wirklich nur leicht abschüssig sein, damit der Wagen anfängt zu rollen.
greetings
greetings
 Ich denke der TE wird schon erkennen ob der Wagen bergab rollt oder der Motor anfängt das Auto nach vorne zu schieben ;)
Themenstarteram 2. Januar 2008 um 9:39
Genau. Ich gehe von einer NICHT abschüssigen Strecke aus! Von daher würde ich sagen: Nicht normal ;)
@wens
Mein 3er hat jetzt gut 100000Km auf der Uhr...
@wens
Meine war schon mal bei 120 Tkm alle.
Und bei A Klasse schon 75 Tkm, da waren aber Federn schuld zu schwach ausgelegt.
Stimmt geschrieben hat er es nicht direkt, aber geh mal davon aus, das ein Sinn hinter einer Frage steckt. ;)
Joe
