  4. Toyota
  5. Carina, Avensis, Camry
  6. Kupplung rutscht T27
Toyota Avensis 3 (T27)
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 12:34
Hallo, unter Last, am Berg rutscht meine Kupplung durch. Wie kann das sein bei 60000km? Ich fahre ganz normal, ohne schleifende Kupplung oder so.... Haben andere auch schon Probleme beim 1.8 Liter gehabt? Was wird eine neue Kupplung wohl Kosten?
am 9. Februar 2015 um 20:13
Es sind dann doch wiederkehrende Einzelfälle, besonders beim 1.8er:
http://www.motor-talk.de/.../...ng-rutscht-nach-74-000km-t2559514.html
56 weitere Antworten
56 Antworten
am 8. Februar 2015 um 15:32
Es gab hin und weider schon Einzelfälle beim T22 und T25.
Kostenpunkt ca. 500 - 800€ je nach Werkstatt und Stundenlohn.
Moin.
JETZT, wo das Thema auf'm Tisch ist:
Ich habe auch den Eindruck, das bei meinem T27 die Kupplung rutscht.
Ich merke das beim etwas stärkeren beschleunigen. Da jault der Motor etwas höher in der Drehzahl und bringt die Kraft nicht 1:1 auf die Straße.
Ich dachte erst, das irgendetwas von der Motorsteuerung geregelt wird.
Ich habe jetzt 61.000 km runter. Das wäre das erste Auto was ich besitze, wo die Kupplung schon hin ist.
Kann das wirklich sein???? Ich krieg die Krise ...
Karsten
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 7:19
Genau so ist es bei mir auch. Besonders an langen Steigungen fällt es auf.... Beim Beschleunigen geht die Drehzahl hoch ohne Vortrieb.... Kurz Gas wegnehmen, dann greift die Kupplung wieder.... Da muss ich wohl mal in die Werkstatt....
Boah!! Das wäre das erste Mal. das mich Toyota auf diese Weise sehr enttäuscht.
60.000 km und die Kupplung ist hin???
Ich fasse es nicht! :confused: :eek: :mad:
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 15:53
Doch, du kannst es fassen, Kupplung ist hin. Ist wohl auch kein Einzelfall....
Pffff ... ich bin bedient. So etwas kenne ich von Toyota nicht.
Mein Avensis ST22 hatte 190.000 km und gar keine Probleme mit der Kupplung.
Daher verstehe ich es nicht und bin verständlicherweise angefressen.
Ich habe meinen T27 mit 58.000 km gekauft im Alter von genau 5 Jahren.
Und der Gedanke an Werkstattkosten von oben erwähnten 500 - 800 bringen mich auf die Palme.
Das Problem tritt nur gelegentlich auf und ich kann sicher noch eine Weile so fahren.
Aber ein bitterer Beigeschmack bleibt. Traurig-guck .....
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 18:59
Hi, auch ich hab meinen Wagen vor 6 Monaten mit 57000 km gekauft. Jetzt hat er 63000km drauf... Davor hatte ich t22 und t25 und auch nie Probleme. Vielleicht geht ja was mit Kulanz? Hab die Tage nochmal Termin beim freundlichen. Nichts ist unmöglich....
Okeh ?? Die Infos aus dem Link lassen vielleicht doch noch hoffen.
Das werde ich mal testen. Ich warte dann mal auf wärmere Tage ...
Oder verstehe ich hier etwas falsch? Karsten
Themenstarteram 13. Februar 2015 um 16:40
Ich denke du verstehst da was falsch.... Die Kupplung rutscht, also ist was faul, ergo muss sie raus bevor die Schwungscheibe auch noch kaputt geht....
ich weiss ja nicht, wie aufwändig es ist, mal "kurz" die Kupplung anzuschauen. Wäre aber auf jeden Fall mal anzuraten. Irgendwas kann ja nicht ok sein.
Boah, ich bedient. Bei noch keinem Auto hatte ich ein Kupplungsproblem. Und jetzt bei 60.000??
Ich habe immer auf meinen alten Avensis St22 geschworen. Da gab es nie Probleme.
Nun beim T27 solch ein teures Problem.
Heute hatte ich beim normalen Beschleunigen im 3. Gang wieder ein leichtes rutschen ...
Themenstarteram 14. Februar 2015 um 5:47
@cocker:mal kurz anschauen ist genau so aufwändig wie mal kurz austauschen... Vorderachse runter, Getriebe raus...
am 14. Februar 2015 um 10:47
Auch wenn es nur ein kleiner Wehrmutstropfen ist... aber ich würde in jedem Fall das Problem bei Toyota vortragen. Das wäre ungefähr das selbe Problem wie die Shortblock-Geschichte beim 1.8er von 2001- 2005. Hier zeigte Toyota Kulanz bis 7 Jahre ohne Km-Begrenzung (?).
  4. Toyota
