  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Kupplung selbst wechseln
Audi A4 B8/8K
hat schon mal jemand die Kupplung selbst getauscht und kann mir sagen, wie man das Getriebe vom Motor getrennt bekommt?
Außen sind alle Schrauben demontiert. Innen hängt es allerdings noch irgendwo.
Danke im Voraus
Ja an der Zentralschraube der Riemenschraube. Nein die KW verzieht sich da nicht
51 weitere Antworten
51 Antworten
Hi es sind 3 schrauben innen drinn die musst lösen,die schrauben siehst du wenn du die Schwarze kunsstoff deckel ab hast...mfg
Gibt doch ne Bilder-für-Bild Anleitung bei LUK -> Link
Die sollte doch eigentlich ausgedruckt den Ersatzteilen beiliegen?
Und wie blockiere ich das ganze um die schrauben zu demontieren?
Am Schwingungsdämpfer vorne gegenhalten.
@MX-3 Maddin schrieb am 17. April 2015 um 19:19:46 Uhr:
Du meinst die Riemenscheibe? Und da kann sich dann nicht die KW verziehen?
Hallo ,
Wollte fragen ob wer ne kleine Anleitung hat für den kupplungswechsel des b8 2.0 tdi Bj 2008, 170PS hat, müsste die kupplung am Wochenende tauschen und ob ich Spezialwerkzeug brauche und kann man Sachs oder luk verbauen ist das auch egal?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi b8 2.0tdi kupplung wechseln anleitung' überführt.]
Hallo!
Wie lange habe Ihr gebraucht um die Kupplung und das ZMs zu tauschen . Sind alle arbeiten so erforderlich wie es im Etka steht ?
grüsse
@A38PA schrieb am 22. März 2016 um 20:02:56 Uhr:
Etka ist ein Teilekatalog, kein Reparaturleitfaden.
Das ist die Antwort sorry wenn ich mich verschrieben habe ich meinte elsa..!!
Hallo!
grüsse
Ich hab ca. 8 Stunden gebraucht, geht eigentlich relativ schnell die ausbau,bis auf eine fersteckte schraube neben der DPF.
