  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Kupplung tauschen
Kupplung tauschen
Audi A4 B8/8K
Hi zusammen,
hat hier schon einer von euch die Kupplung getauscht?
Bzw. selber getauscht?
Wie groß ist der Aufwand?
Hat jemand ne Anleitung?
Braucht man wircklich nen ganzen Kupllungssatz??
Glenn
18 Antworten
Ob du eine komplett neu braucht wirst du sehn wenn du die alte drausen hast.Nimm dir mal nen Tag zeit das dürfte reichen.Ne Anleitung hab ich nicht.
Gruß Klaus
Welches Bj und Laufleistung?
Hat bei mir Audi München für > 1.500,- EUR gemacht nach 1,5 J. und ca. 60tkm. ZMS und Kupplungsscheibe sind halt so schwach ausgelegt, dass sie bereits so früh erneuert werden mussten. Fahre jetzt schon 25J. und viel Auto und hatte noch nie einen Kupplungsschaden.
Da die Kupplung ein Verschleißteil ist, gibt Audi imho keine Garantie/Kulanz nach 10tkm Laufleistung, was ein Witz ist. Auch der Motor ist ein Verschleißteil.
Soviel zum Thema Vertrauen, dass dieser Hersteller in seine eigenen Produkte setzt. Ich werden dieser Haltung folgen, und dieses Jahr BMW oder Mercedes wählen.
Original geschrieben von f8274
.......nach 1,5 J. und ca. 60tkm. ZMS und Kupplungsscheibe sind halt so schwach ausgelegt, dass sie bereits so früh erneuert werden mussten. Fahre jetzt schon 25J. und viel Auto und hatte noch nie einen Kupplungsschaden.
scheint nicht immer so zu sein, mein Kumpel hat seinen 143 TDI jetzt knapp 3 Jahre und über 130 TKM damit weg, Kupplung ist noch die erste.
Dein Frust in Ehren - aber das ist Quatschgelaber.
Allerdings...
:rolleyes:
Habe bei 22.000 km (wegen Geräuschen bei nicht geschlossener Kupplung) OHNE Diskussionen eine neue Kupplung / ZMS bekommen.
Na viel Spass,geh mal nach MB um Rost Schäden beheben zu lassen.MB gibt angeblich 30 Jahre gegen Durchrosten.An den meisten SLK die ich kenne sind an bestimmten Stellen Konstruktionsbedingte Roststellen.
Die husten Dir was!Egal ob durchgehend Checkheft oder nicht.Bei der A Klasse siehts genauso aus(Türen).
Der Stern DER Deutschen Premiummarke verglüht so langsam.................
BMW ach nöööööööööööö
Gruß aus Essen Thorsten
Ich habe jetzt 100.000 drauf und die Kupplung greif noich aber aufgrund des Winter und meiner eigenen Dummheit bzw dummer Gegebenheiten wurde die Kupplung sehr gequält und heiß.
Sie packt noch gut aber sie quietsch beim Einkuppeln so stark das man denk ich würde mit quitschenden Reifen anfahren.
Und die eigentliche Frage: Hat schonmal jemand am 8K die Kupplung selbst getauscht?
Glenn
Glenn
Versucht jemanden mit schleifender Kupplung abzuschleppen?
:D
Btt: der Wechsel der Kupplung ist beim A4 nix für "Heimwerker". Auch mit Bühne + Werkzeug brauchts ein paar Stunden dafür - zumal auch das Getriebe raus muss. Handwerklich begabte schaffen das sicher "irgendwie", aber aufgrund der Tatsache dass man auch einiges kaputt machen kann würde ich mir das gut überlegen.
Naja so in etwa Parkplatz von einem meiner Großkunden der eben dioch etwas schräg ist und es war spiegelglatt und total eingeschneit und naja nach ca 30 min kampf bin ich mit schneeketten und rauchender Kupllung draussen gewesen.
Ok wie gesagt habe es bisher nur an alten Opels gemacht. Aber ich glaube dann lasse ich mir erstmal nen Kostenvoranschlag von der Werkstatt geben lassen
Autsch... Schöner Mist!
Würde ich dir empfehlen (im Vergleich zum Opel ist das beim 8K doch was anderes) - allerdings wird dir die Höhe des Kostenvoranschlages nicht gefallen. Ich rechne (incl. Teile) mit mind. 1000 Euro plus / minus.
Ja war nicht grad nen schöner Tag, aber nach 14 Stunden arbeit und noch 2 Stunden Heimfahrt waren meine nerven auch nicht mehr die besten.
Ja ich habs auch grob so geschätzt 1000 bis 1500
WObei wie gesagt sie macht halt nur das quitschende geräusch?!
Wie lange "quietscht" es denn schon? Evtl. geht es mit der Zeit wieder etwas weg.
I.d.R. sind aber die Kontaktflächen überhitzt worden und somit gibts dann Geräusche.
speeddating?
Na ja,
das kommt, glaub ich, ganz auf den Händler an. Meine Schwester (A-Klasse) wurde bei der Dialogannahme zur Inspektion angesprochen, ob man sich die Türen näher anschauen soll. Siehe da es wurden kleinere Rostellen gefunden und anstandslos alle vier Türen auf Kulanz ausgetauscht. Und das Auto hat eine Laufleistung von 150.000km und ist 5 Jahre alt.
