- Golf
- Golf 3
- Kupplung von Golf 3 für Vento
Ich habe den Vento meiner Mutter geschenkt bekommen... leider aber ist die Kupplung durch (2 Kupplungen innert 130000km... jaja...;-)...).
Habe gesehen, die Kupplungssätze für den Golf 3 sind meist billiger als diejenigen, die auch mit Vento "angeschrieben" sind. Kann mir jemand sagen, welcher Kupplungssatz vom Golf 3 auch beim Vento passt und empfehlenswert ist (bei Ebay, etc...)?
Es ist ein 96er, 2.0... reichen diese Angaben?
Vielen Dank
Sepp
27 Antworten
empfehlenswerte Hersteller sind LUK und Sachs denn rest der auf Ebay angeboten wird kannst du vergessen der taugt zu 90% nichts
ok, danke, so in der Richtung habe ich auch schon gedacht... weiss noch jemand auf was ich genau achten muss das ich eine passende Kupplung kaufe?
schlüsselnr. und MKB vergleichen dann sollte alles passen
beim kupplungskauf ist oftmals auch die motornummer vonnöten.
Schlüsselnummer und MKB (was ist MKB...? Könnte das MotorKennBuchstabe oder so sein :-)?) hab ich leider nicht da es sich um ein Schweizer Fahrzeug handelt...
Wo finde ich die Motornummer? Das wäre super zu wissen...
hey danke das ist super!
Hoffe man erkennt die Nummer auch wenn die Anbauteile dran sind (Auto steht jetzt grad nicht um die Ecke...)
Darf ich nochmal fragen... Ich habe jetzt unten ein Foto mit den Angaben von meinen Vento eingefügt:
Passt dazu diese Kupplung:
http://cgi.ebay.de/.../400198830245?...
Und ist da auch das Wichtigste dabei?
ja passt dein vento ist ein AGG und die Kupplung ist auch für denn AGG (siehe Liste)
und das ist ein Kupplungs KIT also alles nötige dabei
wegen der Motornummer müsstest du dich mal kundig machen ob das bei dir einen Rolle spielt
Dank Dir vielmal für die schnelle Antwort.
Ich war eben etwas verwirrt weil für den Motorkennbuchstaben "2E" gibt's so wie ich das verstanden habe 2 Typen und die werden mit einer 6-stelligen Nummer unterschieden. Beim Typ AGG scheint's nur einen Typ zu geben. Habe auch an meinem Vento nirgendwo eine 6-stellige Nummer gefunden ;-). Wollte bloss sichergehen.
Ja, ist ein Satz, aber häufig steht in den Inseraten ohne dieses, ohne jenes und da ich nicht genau weiss, was alles dabei sein muss dachte ich frag mal nach. Keine Angst beim Einbau kriege ich dann fachmännische Hilfe. ;-)
Diesen Satz habe ich vorhin überlesen... ich habe die Motornummer "F2". Siehe Bild unten. Kann das sein...?
nee, die motornummer ist deutlich länger. 6-stellig glaube ich.
Original geschrieben von Sepp3000
Diesen Satz habe ich vorhin überlesen... ich habe die Motornummer "F2". Siehe Bild unten. Kann das sein...?Zitat:
Die Antwort hast du dir vorher schon selbst gegeben:
... Typen und die werden mit einer 6-stelligen Nummer unterschieden. ...
Die Motornummer ist 6-stellig und auf dieser planen Fläche des Motorblocks unterhalb des Wasserflansches eingeschlagen (siehe dein und fitzners verlinktes Photo). Bei meinem AAM im 93er Vento konnte ich sie allerdings kaum noch entziffern vor lauter Korrosion. Erst der Einsatz von Schmirgelleinen und etwas Spucke brachte genügend Fragmente zum Vorschein, um eine eindeutige Zuordnung der passenden Kupplungsausführung bekommen.
Wenn allerdings beim Kupplungskit für den AGG
nichtnach der Motornummer unterschieden wird, spielt diese Nummer also
keineRolle. Von daher gibt es da einfach kein Bauzeitraum-Unterschied.
Schönen Gruß
