  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Kupplungs- & Gaspedal schwergängig
Ford Escort Mk5 (GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 1:03
ich habe einen 90’ Escort MK5 Cabrio geschenkt bekommen als 1. Auto & wollte fragen, was ich nachschauen sollte, wenn wie im Titel beschrieben, das Kupplungs- & Gaspedal schwergängig sind. Beim Anfahren gebe ich entweder zu viel, oder zu wenig Gas und es fühlt sich so an, als würde ich das Kupplungspedal nicht wieder nach oben kriegen, bzw. fühlt es sich so an, als hätte das Pedal mehrere „Stufen“ zum einstellen, weil man mit dem Fuß auf der Pedale nicht dahin kommt, wo man will, weil es sich erst nicht richtig runtertreten lässt und dann ist es zu weit unten. Gehe ich dann etwas runter vom Pedal, bin ich zu weit oben. (Ich hoffe man versteht was ich meine). :D
Falls relevant: Er hat den 1.6er CVH EFi mit 77kW (105Ps). Wenn mir jemand dazu was sagen kann, wäre ich sehr dankbar.
Dankeschön :)
4 Antworten
Gas-und Kupplungsseile können mit dem Alter verkleben. Gaskabel habe ich bei meinem MK7 vor 2Jahren ersetzt und das Gaspedal lässt sich nun wieder leichtgängig bedienen.
Bei den Kupplungsseilen verhält es sich genauso wie von dir beschrieben. Vielmals ist der Mangel ebenfalls beim Seil zu suchen. Allerdings haben die MK5 eine automatische Kupplungsnachstellung, in Form eines Zahnsegments und Feder direkt auf der Welle des Kupplungspedals. Gelagert wird das Ganze nur auf Kunststoffbüchsen. Wenn diese trocken laufen empfiehlt es sich, zuerst die Lagerungen zu ersetzen. Aber leider ist das eine etwas fummelige Arbeit.
LG
Gianni
Ich habe an meinem XR3i letztes Jahr Kupplung und Seil gewechselt, läuft alles butterweich wie vor 30 Jahren.
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 15:22
Vielen Dank für diese Information, sehr schön beschrieben und das Wort „verkleben“ trifft es ganz gut, zumindest fühlt’s sich so an. Dann werde ich mir mal die Züge und diese Kunststoffbuchsen anschauen und falls ich noch Fragen habe, schreibe ich nochmal rein. :)
LG
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 15:24
Dann scheint‘s ja echt daran zu liegen, habe nochmal gegoogelt und andere Foren durchgeschaut (nicht spezifisch Ford) und das Problem tritt häufig auf. :)
