Kupplungspedal abgebrochen! :(
vielleicht mal etwas zu lachen.....
ich habe gestern vergeblich versucht bei -7 Grad meine Pedalkappen in Edelstahl Optik zu tauschen.
Durch die Kälte war das Gummi leider so verhärtet das man die Gummikappen kaum abbekommen hat.
Dabei ist mir leider beim Kupplungspedal die obere linke Ecke abgebrochen
(Konnte ja nicht ahnen das bei so einem Auto dort nur Kunststoff verwendet wird und kein Metall)
Nun hält die Edelsteinkappe leider nicht richtig und rutscht beim fahren, da sie nicht nicht alles umgreifen kann.
Habe mir nur hier ein neues Pedal bestellt:
https://originalteilemarkt.de/kupplungspedal-8k1721316b-2826120
Nun ist meine Frage, da ich auch nicht so viel Ahnung von Autos habe, ob ein Laie wie ich das Kupplungspedal selbst austauschen kann?
Wenn ja wie? Finde im Netz leider nichts, da bin ich wohl der einzige...
Bilder im Ahnhang!
Es handelt sich um einen Audi A4 Avant 2.0 TDI Bj. 10/2013
Vielen Dank schon einmal=)
Montagekleber die Pedalkappe Aufzukleben????
19 Antworten
Wenn man das nicht kennt dann lasse es besser machen.
Oben sitzt auch noch eine Übertotpunktfeder die muß dann wieder reingefummelt werden.
Kupplungszylinder muß ausgehakt werden.
Respekt
Ich würd es erstmal ganz unkonventionell versuchen: die Pedalkappe mit einem guten Montagekleber versuchen die Kappe Aufzukleben. Wenns nix wird kannst Du immer noch ein neues Pedal einbauen.
Kleiner Tip fürs nächste mal: Die Kappen vor der Montage ne Zeitlang auf die Heizung legen, da werden die wunderbar geschmeidig
@Stadi1 schrieb am 2. März 2018 um 11:39:42 Uhr:
Respekt![]()
Vielen Dank
Naja das Pedal ist beim abbauen abgebrochen, also als ich die alten Gummikappen runter ziehen wollte.
Da hätte ich sie schlecht beheizen können
@nikolis123 schrieb am 2. März 2018 um 11:45:19 Uhr:
Ein Versuch wärs mir wert, das Zeug hält echt Bombenfest
Warum nicht?sowas wie Flüssigmetall oder 2k Kleber... wenn die Teile mit Waschbenzin sauber sind denke ich schon das es funktionieren kann
Etwas schmunzeln musste ich schon
Aber wer den Schaden hat....
Deshalb baue ich im Winter nie was um. Alles mögliche kann dabei zu Bruch gehen.
Aber gut. Also ich würde mit gutem Kleber die GUMMIkappe auf dein abgebrochenes Pedal kleben damit du erstmal wieder sicher fahren kannst.
Das neue Pedal hast du ja eh schon bestellt und wenn die Kleberei nix wird schmeißt du nur die olle Kappe weg und nicht die neue.
Währenddessen kannst du in aller Ruhe nachlesen ob du das Pedal selbst wechseln kannst.
Frank
...zur Not kann man das auch verschrauben.... Drei Löcher an den Ecken (die noch vorhanden sind) durch die Edelstahl Pedalkappe und der alten Kunststoff Pedale, Unterlegscheibe und Flügelmuttern von hinten drauf, hält auch...grins
VORTEIL : Von vorne sogar mit Spix, damit Du beim Kupplung treten nicht abrutscht mit nassen Schuhsohlen oder so.......grins
- wer's braucht und schön findet.....
Wünsche allzeit gute Fahrt ;-)
-So würde ich das zwar nicht machen, aber hält auch ...lach
Danke für die Tipps.
Habe das oben genannte Kupplungspedal bereits bestellt und im Netz leider nichts gefunden.
Von daher bleibt mir leider nichts anderes übrig und ein Werkstatt Termin zu machen.
Liebe Grüße
@oOBonseiOo schrieb am 2. März 2018 um 11:05:52 Uhr:
Auch wenn dir das bei deinem Problem nicht weiterhilft:
Ja, da habe ich etwas geschmunzelt...
Mir ist heute das gleiche passiert !
Berichte mal wie es bei dir ausgegangen ist....
Bei mir ist zum Glück nur die hälte unten abgebrochen
und die Kappe hält.
Würde ja gerne mal wiesen was der Austausch im
Autohaus kostet
Fast 3 Stunden arbeit.
das mit dem kleben habe ich lieber sein lassen.
Bin nun zu einer Werkstatt meines Vertrauens gefahren (nicht direkt bei Audi), da Audi tatsächlich 400€ wollte haben.
Es hat tatsächlich 3 Stunden gedauert.
Das Kupplungspedal habe ich im Internet für 45€ inkl. Versand bestellt (neu original von Audi) und für die Werkstattkosten habe ich genau 203,00€ gezahlt.
Blöd gelaufen, aber Lehrgeld =)
Bin nun wieder zufrieden!
LG
400 Euro mit oder ohne Material bei Audi ?
@oOBonseiOo schrieb am 18. März 2018 um 12:15:40 Uhr:
LG
