  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Kupplungspedal bleibt hängen
VW Touran 1 (1T)
Hi
Touran 2003 1,9TDI 250000KM. AVQ.
Seit längerem bleibt trotz Reperatur mein Kupplungspedal immer wieder auf den letzen 2-3cm beim loslassen hängen.
Mein :) hat mir schon die komplette Kupplung getauscht,
dann noch den Nehmer/Geber,
und die Übertotpunktfeder am Pedal.
Nach all den Werkstattbesuchen ist keine Besserung eingetreten.
Mein :) meinte, es kann nur noch ein Nehmer oder Geber (weiss nicht mehr genau) direkt beim Getriebe defekt sein, aber das würde die Repaturkosten sprengen meinte er.
Da ich mit meinem letztem Thema in diesem Forum lösen können hoffe ich auf Antwort.
Gibts einen zweiten Geber/Nehmer direkt beim Getriebe?
Was kann ich noch prüfen?
Gibt es bei der Leitungen stellen wo undicht sein könnten?
Gibts nur einen Nehmer/Geber.
Wie tauscht man einen Nehmer/Geber, bzw. auch was muss man achten.
lg
ich fahre auch einen Touran BJ 2003 TDI 74KW mit 6Gang.
Die Laufleistung von dem Auto ist jetzt 250 tkm. und das ist immer noch die erste Kupplung gewesen.
Seid ca 235 tkm hatte ich ein Jahr lang das gleiche Problem. Wenn der Motor kalt ist funktionierte alles, aber wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat, blieb mein Kupplungspedal in den letzten 5-3cm oben stecken. Man konnte es mit dem Fuß wieder zurück holen oder nach einigen Sekunden kam es von alleine zurück. Ich habe das System entlüftet, hat aber auch nichts gebracht. Dann habe ich mich hier im Forum eingelesen und Probleme von Geber.- Nehmerzylinder, Kupplungstausch etc. bis Getriebetauschen entdeckt. So habe ich mich entschlossen die Kupplung zu tauschen, weil ich noch ein merkwürdiges ruckartiges Anfahren von dem Auto hatte. Habe mir dann bei Ebay ein LUK-Kupplungsset gekauft mit ZMS für 435 € inkl. Versand. Es gibt glaube ich zwei Hersteller die VW selbst verbaut(LUK oder SACHS). Der Preis ist unschlagbar, mein Cousin ist KFZ-Mechaniker und er bekommt auch Rabate und sein Preis war 580 €. Also gekauft bekommen und dann eingebaut. Das ruckartiges anfahren ist weg aber das Pedalproblem ist geblieben. Als nächstes haben wir den Nehmerzylinder getauscht. Dieser sitzt am Getriebe. Das Problem ist weg. Ich habe mir den alten genau angeschaut. Im Zylinder ist ein Kolben und dieser bewegte sich nicht mehr richtig hin und zurück. Er bewegte sich ruckartig stotternd, wenn er kalt war. Ich kann mir vorstellen, wenn der Motor warm wurde, dass das Material sich dabei noch ausdehnte und der Weg vom Kolben noch schlimmer wurde und das Pedal blieb in dem Moment stecken.
Um diesen Zylinder zu tauschen muß kein Getriebe ausgebaut werden. Man muß das Luftfilter ausbauen, es sind 2 Schrauben, und die Batterie mit dem Batteriekasten sind ca. noch 3 Schrauben. Dann ist der Zylinder schon zugänglich. Was noch weg muß, sind zwei Schaltzüge von dem Getriebe zusammen mit dem Halterblech (3 Schrauben) und ein kleiner 15 cm Bügel(2 Schrauben) vom Getriebe zur Karosserie.
Der Zylinder selbst ist mit 2 Schrauben befestigt. Diese abdrehen und Hydraulikschlauch abnehmen. neuen Zylinder an das Schlauch (Achtung eine kleine Dichtung ist im alten Zylinder, diese muß dort rausgepult werden und auf den Metalstück am Ende des Schlauchs aufgesetzt werden) und das in den neuen Zylinder stecken. Zylinder festschrauben und gleich das System entlüften. Dann alle Komponenten in der umgekehrten Reihenfolge zurück bauen. Zeit Aufwand für einen guten Mechaniker maximal 2 Stunden nicht mehr, Zylnder Kosten ca 50 €.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
12 weitere Antworten
12 Antworten
Kann mir einer verraten wie man den Geberzylinder vom Kupplungspedal ausbaut.
Ich komme bis zu dem Punkt wo man den Zylinder vom Kupplungspedal lösen muss , wie
Bekomme ich den Kugelkopf vom Pedal raus? Irgentwie ist da eine weiße Klammer drin
die man scheinbar links und rechts rein drücken muss und dann die Kolbenstange raus drücken.
Ich bekomm das nicht hin, weiß jemand wie das Funktioniert. Was mache ich Falsch?
Und noch eine Frage wie Entlüfte ich das System am Ende richtig?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausbau und Entlüften Geberzylinder' überführt.]
Da gibt es eine Zange von VW. Man muss links und rechts die beiden Rastnasen zugleich eindrücken,dann kann man die Kolbenstange entfernen. Habe es selber aber schon mit Schraubendreher auch entriegeln können.Wenn du aber eine möglichkeit hast,leih dir die Zange gegen ein Kaffeegeld bei VW ..........
Entlüften habe ich hier gerade im Sharan Forum beschrieben,siehe Thread " Verzweifeldes Kupplungsproblem"
Mfg
Habe das mit Zwei Schraubendrehern nicht hin bekommen.
Gut das es bei VW ein Werkzeug gibt, werde ich mir mal
ausleihen morgen und es damit machen. Und danach so entlüften wie
du es beschrieben hast bzw. Morgen auch gleich mal VW Fragen wie
die das machen.
Was hast du alles zerlegt um den Zylinder aus zubauen?
Das Blöde ist ja das der ABS Block direkt davor sitzt.
Den Versorgungsschlauch habe ich vor oben am Bremsenausgleichsbehälter
abzu nehmen und ihn dann umzubauen.
Die Klammer bekomme ich von unten mit ein gewinkelten Schraubendreher
ab ist zwar ziehmlich eng und fumelig aber geht.
Ist schon etwas länger her bei mir:
Also Batterie raus
ABS Block muss defintiv raus
Verkleidung um Lenkrad weg
Multifunktionseinheit weghängen
und dann müsste es schon zugänglich sein zum Geber
Pedal entriegeln ( Vw Werkzeug)
Grob gesagt ,war es das.........
Das Werkzeug heisst 10005 von VW!
Mfg
Warum muss der ABSblock defenitiv raus?
Musst du selber schauen. Bei mir musste ich ihn rausnehmen.,das ich zu kam. Vielleicht klappts bei dir ja ohne.
Bei mir ging es auch ohne Ausbau.
VW hatte leider nicht das Werkzeug habe es dann
noch mal mit zwei Schraubendreher gemacht und es ging auf
anhieb.
Habe dann so entlüftet wie du gesagt hast, musste den vorgang
Mehreremale wieder holen bis ich ein druckpunkt hatte.
So wirklich toll ist der aber nicht.
Die Kupplung kommt auch sofort...
Bin dann ne kleine Runde gefahren und musste feststellen
das mein Ursprung Problem immer noch besteht.
Nähmlich:
Wenn ich in den zweiten Gang schalten will dann trennt die
Kupplung nicht richtig und der Gang geht nicht rein.
Das Kupplungspedal kommt manchmal auch nicht ganz zurück
und hatt kein Druckpunkt. Mal geht es dann wieder und mal nicht.
Darauf hin habe ich nur den Geberzylinder erneuert.
Könnte noch Luft drinne sein?
Hallole ...
Da war doch mal was mit dem Geberzylinder & Nehmerzylinder von der Kupplung ...
Einer von den zweien davon sitzt im Getriebe = und das heißt viel Arbeit , weil das Getriebe muß raus ...
Schau mal da rein .
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
Hermy
Sorry das ich mich erst so spät melde, aber ich hatte noch jede Menge andere Probleme (Klimaanlage komplett alles wechseln müssen und Leuchtenweitenregulierung für Xenon das Steuergerät getauscht) zum lösen das ich mich erst jetzt wieder mit dem Thema auseinander setzten kann.
Tja der Nehmerzylinder wurde schon gewechselt, also dieser der unter der Batterie zum finden ist. Das einzige was noch nicht gewechselt wurde ist eben der Geberzylinder
http://www.mister-auto.at/.../...84-000-056_g234_a0326284!000!056.html
der direkt am Kupplungspedal im Fussraum dran hängt und dort hat mein Freundlicher eben gemeint dass das Getriebe raus müsse. Ich weiss es nicht, bin mittlerweile nach 255TKM nur ein Hoppyschrauber geworden um doch noch ein bisschen Geld zu sparen.
Hab hier noch eine Anleitung für einen Audi gefunden wie es gemacht wird.
http://audi100.net/.../kupplungsgeber.html
Ob die einszueins auch für meinen Turi geht weiss ich nicht, aber ich werd mich schon noch durch fragen.
Ärgerlich ist halt jetzt in bei den Sommerlichen Temperaturen hängt das Pedal fast jedes mal.
Wenn du weitere Tipps für mich hast bitte gerne mitteilen.
Hab nun den Geberzylinder gewechselt. Ich würde sagen es ist ca. 50% besser geworden. Da mir meine Werkstatt mitteilte dass das neue Kupplungssetz immer mit Nehmerzylinder ausgeliefert wird haben sie es wohl mitgewechselt. Der Monteur meinte auch wenn der Nehmerzylinder ins Getriebe geht wechseln sie den auch immer, ABER so richtig genau gewusst hat es keiner mehr und so im Detail ist es auch nicht auf der Rechnung gestanden. Ich werd wohl den Nehmerzylinder doch noch selbst wechseln. Mein Freundlicher meinte das jemand wo er kennt das gleiche Problem bei einem Sharan gehabt hat und nach dem Koplettausch von Kupplung, Nehmer und Geberzylinder sei das Problem immer noch nicht weg gewesen. Er hätte dann wohl im Getriebe irgend was wechseln müssen und würde ca. 800-900Euro verschlingen. Weiss jemand was das im Getriebe sein kann.
Hello ich habe golf 5 tdi 2.0 mit 125kw dise selbe Problem kublung Pedale pleibt steh ganz unter ich könnte nicht weiter fahren
Ich montiere neu Geberzilinder rundem Pedale neu schlauch neu entlüftet Ventil musste 13 x entlüften würde beser ?? Ja aber wen es kallet minus Temperatur ist ich kann nicht Gänge wekslen retur gang oder 1Gang ist Soo schwer, Weist niemand was Kahn sein ??
