Kupplungspedal knackt
Hallo Zusammen,
am Mondeo meines Dads knackt das Kupplungspedal beim loslassen (am letzten Stück quasi, wenn man die Kupplung beim Schalten loslässt. Lässt man sie gaaaanz langsam zurück, ist dieses Klacken nicht zu hören). Ich hab gesehen, dass am Pedal ein Dämpfer mit Feder verbaut ist. Ich vermute mal, dass das daher rührt.
Der FFH sah als Lösung nur den Tausch des kompletten Kupplungspedals.
Hatte jemand schon das Problem bzw. kennt eine kostengünstigere Alternative?
In 3 Stunden n Armturenbrett ein un ausbauen wäre auch sportlich ;)
Ne Teilenummer von der Feder hast du zufällig nicht? Laut meinem FFH ist nur ein Tausch des kompletten Kupplungspedal möglich. Das kam mir damals schon etwas spanisch vor, daher würde ich ihm gerne die Teilenummer auf den Tisch knallen.
Mann mann mann, könnte mich über so eine Inkompetenz schon wieder aufregen -.-
49 Antworten
Genau das habe ich auch. Hatte es bei der Inspektion angesprochen und der gute Meister meinte: Stand der Technik, ist halt so, kann man nicht ändern. :(
Dann noch der Satz: Im Mondeo Innenraum ist es soooo ruhig, da hört mal halt jedes Geräusch. Beeinträchtigt aber nicht die Funktion der Kupplung...
Naja, ein Auto für fast 40.000 Teuros und dann sowas :confused:
Grüsse
R
Hallo Zusammen,
da gibt es eine Lösung von Ford dafür - allerdings muss die wohl recht aufwändig sein, da unser FFH das Auto für min. 1 Tag benötigt und solche Austauschteile auch erst beim Werk wohl bestellen muss.
Mein Dad hat genau das Problem bei seinem Modelljahr 2011.
In meinem Mondi Modelljahr 2012 ist das Problem nicht mehr vorhanden.
Also nicht abwimmeln lassen mit "Stand der Technik" - da gibts was.
Sobald es bei uns getauscht ist, kann ich euch mehr dazu schreiben!
Alex
war bei mir auch nicht von Anfang an...kam ca. nach einem halben Jahr...
Gut, wenn Du was weisst, sofort einstellen, dann werde ich beim :) nochmal vorstellig...
Die Kiste von Papa ist MJ 2008. Kilometerstand liegt bei etwa ~70.000km und das Problem tritt erst seit ca. 3Wochen auf.
Klar, die Kupplung ist nicht beeinträchtigt, trotzdem finden wir das Geräusch einfach nervig.
Ich hab schon überlegt bei Ebay ein Kupplungspedal zu schießen und den Dämpfer mit Feder ersetzten. Jedoch weiß ich nicht, wie gut man da dran kommt und wie viel Aufwand das ist. Wollte mich am WE bei dem Wetter ehrlich gesagt nicht ans Rumwerkeln machen...
Also falls sonst jemand Infos hat/bekommt: bitte posten! :D
Gleiches Problem bei mir. Aber nicht jedesmal.
Hab ich seit ca. drei Wochen. BJ 11/2011
War noch nicht beim FOH.
Gruß Pitjes
Servus
hatte das gleiche knacken, allerdings beim Pedal runterdrücken.
Feder und Scharnier mit Gleitspray behandelt, und seitdem ist Ruhe.
Neuigkeiten?
Ich habe es auch.EZ 8.2011 KM Stand 9700.
Morgen Termin beim Händler.Ist bei letzte cm beim Loslassen.
Ich habe auch ds gefühl,daß Kupplungspedal etwas höher steht als meine bisherige Autos.
Grüsse
R
genau das gleiche kann ich auch über meinen mondeo und ford händler berichten! zu diversen anderen klappergeräuschen bei mir. ist echt ein witz... stand der technik, ich lach mich schlapp! komisch dass solche pedalgeräusch bei anderen herstellern nicht zu hören sind...
wohl eher stand der technik bei ford! :mad:
Hatte das Problem bei meiner Inspektion angesprochen und die Antwort des Meisters war: Ist normal, Stand der Technik :mad:
Ford, die tun was....
Das ist oft der Schalter am Pedal, hier den Betätigungshebel mit Fettspray bearbeiten. Habe seit 2 Jahren Ruhe.
Gruß Horst
Das der Kupplungspedal knackt,hat der Meister bestätigt.
Wenn ich mit dem Geräusch nicht zu recht komme,muß ich das Auto für zwei Tage im Werkstatt lassen.Kupplungs nehmer oder geber Zylinder soll ausgetauscht werden.
Laut Meister ist es aber nur schönheits fehler.
Keine Probleme oder folgeschaden zu erwarten
Kann das jemand bestätigen, der vielleicht wirklich ahnung hat und sich mit dieses Problem auskennt.
Ich möchte ungerne komplette Armaturenbrett uswausbauen lassen und hinterher noch mehr ärger bekommen, weil irgendwas knarzt oder knackt.
Das ganze wird nur während Neuwagen Garantie kostenlos gemacht.
Ich werde mal etwas abwarten wie es sich weiter entwickelt und im Frühjahr vielleicht machen lassen.Garantie bis August 2013.
Das Auto hat erst 9700km drauf.Deutsche Listenpreis va.39T €…
Ich habe bis jetzt zwei mal Focus gefahren.ca.10 Jahre lang.So ein Problem ist mir nicht bekannt.Warum bekommen die es bei Mondeo nicht hin?
Hallo Zusammen,
hatte auch ein quitschendes und knackendes Kupplungspedal.
Hab hier die Information gefunden, dass es von Ford eine TSI gibt:
http://mondeo-mk4.de/index.php?page=Thread&threadID=126
Hab meinen FFH darauf angesprochen, der hat sich schlau gemacht und das Problem behoben.
Seit dem ist es ruhig.
Also viel Erfolg.
Es ist schon traurig, daß die netten FFH diese Infos, die denen regelmäßig zugehen, offensichtlich nicht lesen und schon gar nicht in die tägliche Werkstattpraxis einfließen lassen. Schlimmer noch, daß erst auf entsprechend deutlichen und gezielten Kundenhinweis ein sich Schlau machen in Gang gesetzt wird. :mad:
Original geschrieben von Big_King
Hallo Zusammen,
Also viel Erfolg.
Wie hat der es behoben? Durch Filz oder komplett ausgetauscht??
