- Mini
- F54, F55, F56, F57, F60
- Kupplungspedal macht Geräusche beim Treten - quitscht schrecklich
Beim Treten und lösen des Kupplungspedals quitscht es schrecklich. Teilweise ändert es sich temperaturabhängig. Habe sämtliche Stellen mit Silikon bespüht, half nicht. Letzte Option: Geberzylinder tauschen.
Also einen neuen von FTP gekauft. Dazu beide Kunststoffbolzen zur Befestigung und zwei Lagerbuchsen für die Welle des Pedals. Neuen Gummischlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum Geberzylinder und dazu zwei Schellen als Sicherheit. Heute wurde die Aktion durchgeführt.
Die Pedaleinheit muss dazu raus.
1. Verkleidung unter Lenkrad und links am Araturenbrett raus.
2. Bolzen von der Kolbenstange zum Bremszylinder lösen. Bremslichtschalter herausziehen. Sensor am Geberzyl. seitlich abclipsen.
3. Zuleitung am Bremsflüssigkeitsbehälter lösen und Stutzen verschließen damit Behälter nicht leerläuft.
4. Druckleitung vom Geberzylinder lösen. Auslaufende Flüssigkeit auffangen.
5. 3xM8 Muttern lösen und Pedaleinheit herausfummeln. Den Gummischlauch nach innen durch die Tülle ziehen. Es geht, der Bremszylinder muss dazu leicht gedrückt werden.
6. Die Lagerbuchsen vom Kupplungspedal können nur zerstörend ausgebaut werden wenn man die tauschen will.
7. Die zwei Bolzen für Geberzylinder müssen neue rein.
8. Einbau
9. Entlüften. Ich habe 1,5bar auf den Bremsfl.-Behälter gegeben die Entlüfterschraube am Nehmerzylinder geöffnet und dann über das Tretten des Kupplungspedals die Flüssigkeit durchgelassen etwa 400ml. dann war es gut.
Probefahrt war erfolgreich und es ist absolut neues Fahrgefühl ohne Quitschendes Pedal.
1 Antworten
Hier nochmal zwei Bilder mit ausgebauter Pedaleinheit.
