  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Kupplungspedal wackelt. Anleitung zum Aus und Einbau
Opel Astra J
Themenstarteram 4. Juni 2022 um 16:03
Heute habe ich am Opel Astra j den Bolzen am Pedal gewechselt. So wie das schon jemand beschrieben hat mit Batterie und Ausgleichsbehälter ausbauen und so weiter ist für ein Arsch. Die ganze Prozedur Ist ganz einfach.
1. Innenraum Verkleidung ab.
2. Lichtschalter Verkleidung ab.
3. Sicherungskasten aushängen.
4. Den Bolzen von rechts nach links herausschlagen. ( ich habe zum Schluss eine 8x35 Schraube rechts hineingesteckt und leicht draufgeschlagen.
5. Pedal leicht ausheben.
6. Erst die linke Buchse reinstecken ( hier muss das Pedal vorsichtig etwas verdreht werden,
7. Rechte Buchse rein.
8. Bolzen rein( von links nach rechts) Etwas knifflig ( Pedal hin und her bewegen und leicht drehen. Der Bolzen muss durch die Buchsen durch.
9 Seege - Ring drauf. Fertig
Verkleidung wieder draufschrauben.
Das ganze ist ganz einfach und kann schnell erledigt werden.
Falls jemand einen Reparatur Satz sucht kann ich besorgen. Einfach melden.
Ich hatte ein Satz mit Metal Bolzen und zwei Buchsen aus Bronze
Reparatur Satz
46 Antworten
Mist, die Anleitung kommt knapp 4 Wochen zu spät! :-D trotzdem wird sie sicherlich noch vielen weiterhelfen. Habe die Buchse kürzlich (sieht auf dem Bild zumindest optisch genauso aus wie die, die ich bekommen habe) dort auch wechseln lassen, wo ich sie bezogen habe.
Habe zusammen dort 250 Euro bezahlt. (Ca. 1.5 Stunden Arbeit).
Die meinten auch noch, je nachdem wie stark die alte Buchse ausgeschlagen ist, ist der Wechsel leichter oder kniffliger.
Guten Abend kannst du mir auch so ein Kupplungs Rep-Satz besorgen?
Bei meiner Frau seinem Astra J ist das selbe Problem mit dem Kupplungsspiel!!
Das wäre echt super!
Was kostet der Rep-Satz?
Gruß Sascha
@Lina020911 schrieb am 17. Juli 2022 um 23:18:20 Uhr:
Gruß Sascha
Da hab ich meinen her:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1993065314-223-3977?...
Guten Morgen,
OK super vielen Dank!
Hast du den Rep-Satz schon bei dir eingebaut?
Ist das viel Aufwand?
Muss ich da was beachten?
Oder fällt mir ,wenn ich den Bolzen ziehe,das ganze Kupplungspedal auseinander?
Themenstarteram 18. Juli 2022 um 8:15
@Lina020911 schrieb am 18. Juli 2022 um 04:53:36 Uhr:
Guten Morgen,
Nee, ist ganz einfach, mache das so wie ich das beschrieben habe ,dann klappt das auch. Vielleicht 1Std zusammen. Wenn der Bolzen raus ist muss du das Ganze Pedal leicht herausziehen um die Buchsen rausmachen und die neuen wieder einzusetzen. Um die Verkleidung am Lenkrad abzubauen musst du das Lenkrad ein mal links drehen (auf der rechten Seite ist eine Schraube versteckt und wiede rechts drehen ( Schraube auf der linken Seite)
Themenstarteram 18. Juli 2022 um 8:25
Gruß Sascha
Ja.kann ich machen , wird aber bisschen dauern. Schreibe mir bitte eine Email gorseb24@web.de.
OK, vielen lieben Dank dir für die Auskunft!
Werde dir berichten ob alles geklappt hat!
Danke
Themenstarteram 18. Juli 2022 um 8:46
Falls jemand Interesse an einem Rep..Satz hat hier meine E-Mail gorseb24@web.de
Hallo Sebs,
hast du nochmal bei seinem Kumpel nachgefragt wegen dem Rep-Satz?
Liebe Grüße Sascha
z.Z. bei Ebay für 99€ Reparatursatz Kupplungspedal Opel Astra J / Cascada
Hallo, falls jemand noch einen Bolzen für das Kupplungspedal sucht, ich habe noch 3 stk.
Gruß seb
@sebs schrieb am 4. Juni 2022 um 18:03:31 Uhr:
preis?
75€ inc. Versand. Gruß seb
Moin, habe seit längerer Zeit so ein Reparatur Satz verbaut, und beim treten der Kupplung quietscht das Pedal häufig, womit kann man das am besten mal fetten oder ähnliches?
