  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Kupplungsproblem Smart Fortwo 451
Smart Fortwo 451
Hi Schwarmwissen.
Habe ein kleines Problemchen mit meinem Smart ForTwo 451 Halbautomatik HSN: 1323 AHM Bj2009 , der Akkuator des Getriebes trennt die Gänge sporadisch nicht Ordnungsgemäß beim Anfahren und würgt sich danach selber ab.
1-2 Wochen fährt er ohne Probleme, und plötzlich kann es passieren, dass er bei der nächsten Roten Ampel anfängt zu stottern und zu hüpfen bis er sich schlussendlich selbst abwürgt. Also tritt der Fehler beim ausschließlich Anfahren/ abbremsen im ersten Gang auf. Danach ist ein Fahren nur möglich sobald der Fehlerspeicher wieder gelöscht wird, ansonsten wiederholt sich dieses Selbstabwürgen immer wieder bei jeder Gelegenheit. (Fehler löschen-Problem vorübergehend weg). Fehlerspeicher sagt Kupplungsproblem-Sporadisch.
Akkuator wurde bereits gewechselt und Kupplung, Ausrücklager, sowie Ausrücklagerpfanne kann ich soweit ausschließen. Vermute ein Problem in der Elektrik.
Hattet ihr sowas schon einmal oder einen Tipp wonach ich noch schauen kann. Kommt jemand ggf. an einen Schalt-Stomlaufplan vom Getriebesteuergerät zum Akkuator und weiteren benötigte Bauteilen?
Gruß Vladi und schönen Sonntag noch!
8 Antworten
Überprüf mal die Batterie, bei schlechter Leistung/Spannungseinbrüchen kann die, die wildesten Fehler verursachen.
Überprüft mit Tester, Batteriezustand gut, noch ne Idee?
Was passiert denn, wenn du in diesem Fall schnell am Schalthebel neutral schaltest?
Ansonsten denke ich, daß dem Auto irgendwie die Geschwindigkeitsinformation fehlt,
vielleicht sind die ABS Ringe verschmutzt oder defekt?
Melde mich nochmal zu Wort um Licht ins dunkle zu bringen, lag am Kupplungsakkuator selber, wurde ein neuer von Sachs verbaut und eingestellt, seither nie wieder aufgetreten.
@Santi21 schrieb am 22. Oktober 2024 um 19:12:19 Uhr:
lag am Kupplungsaktuator selber,
Du hattest doch aber oben im Eingangsposting geschrieben, daß bereits eine neuer Kupplungsaktuator verbaut wurde!
:confused:
@Santi21 schrieb am 2. Juli 2023 um 17:56:04 Uhr:
Aktuator wurde bereits gewechselt
Das war „Billig“ Akkuator 1 von EBay, dieser verursachte dann dieses oben beschrieben Problem.
Kupplungstechnisch ist darauf zu achten, daß nur SACHS Originalteile verbaut werden. ;)
