- Mazda
- Mazda 2 & 121
- Kupplungsproblem?
Kupplungsproblem?
hallo liebe freunde ich bräuchte eure hilfe,
gestern bin ich los zur arbeit gefahren mit meinen mazda 2 2007 1,4 alles war perfekt so nach 10 min wollte ich auffahren an der ampel und hatte einen hochen kupplungsweg woran könnte es legen? beim fahren kann ich auch fast kein gas mehr geben, gebe ich zu viel gas geht drehzahl nur hoch und geschwindigkeit geht langsam hoch
ich habe die vermutung das der kupplung hinüber ist bevor ich irgendwas mache wollte ich euch erstmal nach hilfe bitten
falls es an der kupplung liegt weiß einer wie schwer es ist die kupplung an mein auto zu wechseln hab mal nachgefragt einige sagen achse muss runter einige sagen ist leicht.
ich warte auf eure antworten
wünsche euch allen einen schönen wochenende
5 Antworten
Moin Abi, hört sich nach Kupplung an, Achse muss nicht gemacht werden, Antriebswellen lösen und zur Seite reicht
alles klar danke für deine schnelle antwort <3
Ja alles ganz esay so ein Kupplungswechsel am DY:
Antriebswellen ausbauen
Achsschemmel ausbauen Kühler und Kondensator mit Gurt sichern
Radhausschale ausbauen Fahrer/Beifahrer
Getriebeöl ablassen
Koppelstange
Spurstangenkopf vom
Dreiecksquerlenker Kugelkopf ausbauen
Diese Schrauben und auch die Antriebswelle Mutter 2x brauchst Du alles neu
Batterie samt Batteriekasten ausbauen
Kupplungszüge aushängen viel WD40 bis zum entriegeln
Drehmomentstütze demontieren
Jetzt musst Du den Motor sichern am besten mit Brücke
Dann Getriebehalter lösen und alle Schrauben von Glocke heraus, Führungsbolzen nachdem die Mutter heraus ist auch herausdrehen 2x
Kabel Rückfahrschalter, Masse Leitungen ab,
Dann kannst ruckeln bis die Glocke herausrutscht
In jedem Fall neu
Ausrücklager
Kupplung
Druckplatte
Getriebeöl
Hydraulische Flüssigkeit DOT
Hallo bin neu hier,hab früher beim Kadett kupplung getauscht ging richtig gut nur beim mazda dy 1.4 noch nicht was braucht mann alles dafür an werkzeug für kupplung
Danke für eine Rückmeldung
@Steffen80 schrieb am 25. Februar 2025 um 14:11:08 Uhr:
Siehe hier:
