  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. kupplungsseil erneuern
VW Käfer 1200
Themenstarteram 5. Oktober 2009 um 18:54
kann mir vielleicht jemand kurz ne anleitung zum kupplungsseil wechseln geben :-) ?
Flügelmutter aufmachen und dann ???
32 Antworten
am 5. Oktober 2009 um 18:59
gaszug an pedalerie ausbauen. pedalerie ausbauen altes seil rausziehen, neues durch röhrchen nach hinten schieben, in pedalerie einhängen, pdalerie montieren und gaszug wieder einhängen.
das ist schon alles!
vg vom steini
Im grunde nur die Pedalerie ausbauen und das Seil rausziehen -dann des neue wieder rein und Pedalanlage druf.
Ist aber etwas fummelig mit dem Seileinhängen.
Vari-Mann
12 sec.:(
am 5. Oktober 2009 um 19:08
Hinten hochbocken, linkes Hinterrad abnehmen. Wenn das Seil gerissen ist, das letze Teil des Seil mit der Flügelmutter rausziehen. Wenn es nicht gerissen ist, musst Du die Mutter abschrauben. Aber warum willst Du es dann wechseln?
Linken Vordersitz ausbauen. Pedalerie abschrauben vom Tunnel. Gaszugaushängen vorher. Das ganze oder halbe Kupplungsseil rausziehen. Neues Seil einfüheren vorn nach hinten mit dem Gewinde voran. Hinten nicht das Gummiröhrchen vrgessen. Muss eine gewisse Durchbiegung haben. Kupplungsseil vorne wiederr ausziehen, hast vergessen, es einzufetten :p. Also einfetten und wieder rein. Bügel in den Haken der Pedalwelle einfüren und aufpassn, dass er nicht wieder rausflutscht. Gaszug auch wider einhängen. Pedalierie mit der vorderen Schraube wider anschrauben, nur ein paar Umdrehungen mit der Hand. Dann die hintere Schraube versuchen mit der linken Hand reinzudrehn. 10-minütiger Freudentanz, wenn du es endlich geschafft hast. Zum Schluss mit der Flügelmutter das Spiel einstellen.
Viel Spaß  :D
Themenstarteram 5. Oktober 2009 um 19:11
Alter schwede, kaum vom Klo zurück und schon die passenden Antworten da :-)
Dankeschööön
am 5. Oktober 2009 um 19:15
Dankeschööön
Tja, das sind die Käfertreter ;)
Also ich streichel meinen immer.;)
am 5. Oktober 2009 um 19:21
hauptsache du hast abgespült:)
Ähm,Käfer meine ich:D
am 5. Oktober 2009 um 19:50
:eek::D ENTLARVT!!! :D:p
am 5. Oktober 2009 um 19:54
lass das nicht den rudi lesen @vari...
sonst kommt der nie mehr von seinem motor runter;)
Oh je,der hat 4 offene Rohre hab ich gesehen:eek::eek:
Wo ist er eigentlich heute??
Im Suff.. wo sonst?
