  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Kurbelwellenpositionssensor Störung / intermittierende Störung (P0336 / P0339) Hilfe
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 9. März 2025 um 14:37
ich benötige dringend hilfe. Mein Volvo V 70 II BJ 2002 2.4 170ps Benzin spinnt seit kurzem und ich habe nun keine Ideen mehr.
Das Fahrzeug schmeißt folgende Fehler:
P0336 Position von Kurbelwelle Sensor - Bereich/Eigenschaft Störung
oder
P0339 Position von Kurbelwelle Sensor - Intermittierende Störung
Es ist immer nur einer von beiden Fehlercodes im Speicher hinterlegt.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
-Sensor getauscht (Neuer hat ca. 136 Ohm, Alter hat ca. 156 Ohm)
-Kabel bis zum Motorsteuergerät durchgemessen (beide ca. 4 Ohm, scheinen i.O., auch mit angeschlossenem Sensor sind die Werte quasi gleich wie als wenn man direkt am Sensor misst)
Nun kann ich mir den Fehler nicht erklären. Muss der Sensor evtl. angelernt werden? Ist das Motorsteuergerät evtl mangelhaft?
Die Position des Sensors in der Halterung ist fest und kann nicht verstellt werden. Die Halterung habe ich ebenfalls erneuert, da diese zuvor beschädigt war.
Über Vorschläge und Tipps wäre ich sehr dankbar!
6 Antworten
Sensor muss nicht angelernt werden. Schon mal Fehlerspeicher komplett gelöscht?
Ist es auch wirklich der richtige Sensor?
Scheint aber nur ein zeitweiliger Fehler zu sein.
Themenstarteram 9. März 2025 um 17:06
Ja, es ist der richtige Sensor und Fehlerspeicher kann man löschen aber der Fehler kommt nach ein paar Metern wieder.
Womit hast ausgelesen?
Würde mit vida probieren.
Gruß Didi
Themenstarteram 10. März 2025 um 6:23
Habe bisher mit einem günstigen obd Auslesegerät ausgelesen. Dann werde ich Vida mir mal aneignen müssen.
Wozu so kompliziert? VIDA gibts beim Volvo-:) oder (gegen gutes Karma) bei einem VIDA-User in deiner Nähe, link siehe unten.
Du schreibst die Halterung war auch beschädigt? Sitzt die auch wieder so wie sie soll? Und das Kabel richtig verlegt?
  4. Volvo
