  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Kurvenlicht aktivieren
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 16. März 2009 um 20:52
Hallo zusammen!
Mein S211 Modelljahr 05 hat lt. Ausstattungsliste Bi-Xenon mit Kurvenlicht. Leider schaltet sich dieses tolle Kurvenlicht nie ein. :confused:
Auch die Bedienungsanleitung lässt mich leider im Unklaren, durch welche Magie sich das UmDieEckeLicht aktivieren lässt. Es gibt da nur den dezenten Hinweis was da KI Anzeigen würde, wenn das Kurvenlicht nicht funktionieren würde.
Also gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich so ein tolles Kurvenlicht habe und wie es aktiviert wird?
P.S. Nein Blinken oder Lenkradeinschlag bei laufendem Motor mit Abblendlicht hilft leider nicht.
Danke schon mal...
Themenstarteram 24. März 2009 um 9:49
So das Rätselraten hat ein Ende. Ich habe aktives Kurvenlicht. Es war letztendlich ganz leicht herauszufinden, denn die genaue Fahrzeugausstattung findet man auf dem eingeklebten Blatt im Serviceheft.
Da ich mein Kurvenlicht noch nie bewusst gesehen habe, bin ich gestern doch mal beim :) vorbeigefahren.
Nach einen kurzem Check meinte der Meister, er könnte das Kurvenlicht elektrisch ansteuern. Und siehe da... auf der Fahrt nach Hause habe ich es zum ersten Mal bemerkt.
Tja, damit bleibt viel Raum zur Spekulation. Habe ich es einfach bis gestern permanent übersehen? Wurde es durch den Check aus dem Dornröschenschlaf geweckt? Fragen über Fragen ;)
Aber egal. Es funktioniert und es ist wirklich toll!
24 weitere Antworten
24 Antworten
am 16. März 2009 um 21:00
Reden wir vom mitlenkenden Kurvenlich, oder vom Abbiegelicht?
Kurvenlich bzw. ILS wird im Ki unter dem Menüpunkt Beleuchtung aktiviert, bzw. deaktiviert.
Original geschrieben von murphy211
Hallo zusammen!
Danke schon mal...
Das Kurvenlicht schaltet sich nicht ein..... der Lichtkegel folgt in einem gewissen Bereich dem Lenkeinschlag!
Das Abbiegelicht (der jeweils linke oder rechte Nebelscheinwerfer) wird sofern vorhanden beim Lenken und Blinken bei niedrigen Geschwindikeiten (unter 30 km/h glaube ich) zu geschaltet!
Hunter
Themenstarteram 16. März 2009 um 21:04
Kurvenlicht steht in der Ausstattungsliste.
Themenstarteram 16. März 2009 um 21:12
Müsste man dieses "Folgen" nicht sehen, wenn man vor einer Wand steht und lenkt?
am 16. März 2009 um 21:18
Nein denn es schaltet sich erst beim Fahren zu, da es im Stand keinen Sinn macht.;)
Beim Fahren, sieht man es dann aber recht deutlich.
So ist es! :)
Hunter
Themenstarteram 16. März 2009 um 21:28
Tja, da werde ich wohl mal 'ne aufmerksame Nachtfahrt machen müssen.
Aber ist es nicht merkwürdig, dass in der Vor-Mopf BA nichts näheres zum Kurvenlicht steht?
am 16. März 2009 um 21:31
Gab es denn im Vormopf schon ILS?
Dann sieht die Sache anders aus. Das normale Kurvenlicht, hat deutlich weniger Funktionen als ILS.
So ist auch der Winkel der Kurvenveränderung am Licht deutlich geringer.
Somit dürfte das auch weniger sichtbar sein.
Themenstarteram 16. März 2009 um 21:33
Tja ich weiss es eben auch nicht genau. Steht halt in meiner Ausstattungsliste, aber da ich es noch nie bemerkt habe bin ich etwas skeptisch...
am 16. März 2009 um 21:45
Also es gab beim Vormopf Kurvenlicht!
Wenn Du im Dunkeln das Licht einschaltest (auch im Stand), sollten die Scheinwerfer deutlich eine horizontale Rechts- und Linksjustierung und anschließend eine vertikale Auf- und Abjustierung vornehmen. Ist nicht zu übersehen!
Wenn das nicht passiert oder nur die vertikale Justierung erfolgt, ist wahrscheinlich die Funktion per Stardiagnose abgeschaltet. Das wurde z.B. bei einem Defekt der Stellmotoren im Scheinwerfer gemacht, um die nervige Fehlermeldung im Ki auszutricksen.
Um der nächsten Frage gleich vorzugreifen: Die Stellmotoren lassen sich nicht reparieren. Da hilft nur der Austausch der ganzen Einheit und die ist nicht preiswert. Deshalb auch die Deaktivierung.
Sollte es neuere Erkenntnisse über eine preiswerte Reparaturmöglichkeit hier im Forum geben, freue ich mich auch über eine Rückmeldung.
Sollten deine Linsen im Scheinwerfer stark verschmutzt sein, kann sich ein Austausch der Einheiten gegen neue sehr lohnen. Du wirst über die Lichtausbeute begeistert sein.
Themenstarteram 16. März 2009 um 21:49
Merci! Werde ich gleich morgen mal testen.
nur teilweise richtig.
es gab fahrzeuge, da schwenkte das licht beim einschalten auch "rechts-links-bewegung", andere fahrzeuge (mit kurvenlicht) taten das nicht!
meiner macht das z.b. nicht, am licht ist jedoch alles zu 100% in ordnung.
anfangs dachte ich übrigens auch dass die lichter defekt sind, aber fahr mal ganz im dunkeln (wald o.ä. ohne extrerne lichtquellen) irgendwo bei 20-30km/h rum, dann wirst du es deutlich bemerken.
auf dunklen landstraßen sind die lichter perfekt!!
am 16. März 2009 um 22:11
Good to know!
So besteht Hoffnung auf keinen Defekt.
Stimme was die Fahrbahnausleuchtung angeht total zu.
Themenstarteram 16. März 2009 um 22:19
Super Jungs! Bin immer wieder platt wie schnell man hier Hilfe findet!
Werde morgen mal versuchen eine dunkle Stelle zu finden, was in der Berliner City nicht so leicht ist :)
