  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Kurvenlicht Fehler AFS
VW Golf 7 (AU/5G)
ich brauche eure Hilfe wegen dem Kurvenlicht Fehler bei dem Auto meiner Frau, Volkswagen Golf Sportsvan. Nach etwa 20 Sekunden nach dem Start erscheint der Fehler im AFS-Kurvenlicht und die Scheinwerfer positionieren sich im Notlaufprogramm.
Alle H7-Lampen sind geprüft und in Ordnung. Laut VCDS-Diagnose, erscheint der Fehler: 5256725, Geber für Fahrzeugniveau hinten links. Dieser Sensor wurde in einer freien Werkstatt durch einen auch originalen VW-Sensor (Kostenpunkt: 200 €) ersetzt.
Nun kommt das Interessante: In der Werkstatt, wo es +18 … +20°C warm ist, funktioniert alles einwandfrei. Sobald das Fahrzeug jedoch draußen bei Temperaturen zwischen 0 °C und +5 °C mindestens 30 Minuten steht, tritt der gleiche Fehler wieder auf, und es wird angezeigt, dass der hintere linke Niveausensor defekt ist.
Hat jemand eine Idee, was hier los sein könnte? Werkstatt hat keine Ahnung was das sein könnte. Vielen Dank!
Vcds Diagnose
2 Antworten
Kurzschluss nach Plus heißt, da fehlt Masse.
Ich würde mit dem Stecker/ Kabel weiter machen, da Sensor ja nun schon getauscht würde.
Danke für den Hinweis. Es war tatsächlich ein Kabelbruch.
