- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Kurvenlicht überprüfen lassen?? opel astra 1.6 Turbo
b]Guten Tag, Hallo Liebe Opel Freunde,
Seit über einem Jahr Ärger ich mich, ich habe vor gut 6Monaten die Xenon-Brenner tauschen lassen. Osram Xenarc COOL Blue. Dies ging auch für ein paar Tage gut.Den hatte ich das Problem wieder das die Meldung gekommen ist bitte kurvenlicht überprüfen lasen. Am Anfang noch sehr unregelmäßig. Jetz ist es ein Dauerzustand. Das Problem ist das durch die Fehler Meldung kein Fernlicht funktioniert.
Fehletspeicher löschen hilft auch nur für kurze Dauer.
Und da mein geliebter opel astra j, jetz im Oktober zum TÜV muss. Habe ich ein großer Problem. Die Werkstatt meinte der Fehler kommt vom rechten Scheinwerfer, kostet ca 1500euro.Was ich nicht bezahlen möchte. Und eine Garantie ist dies auch nicht, das es danach funktioniert. Benötige dringend eure Hilfe.
Opel Astra j 1.6 Turbo bj09
Typen Schlüssel 0035/AKM
Es wäre ja mal wichtig überhaupt zu wissen, was im Fehlerspeicher steht.
30 Antworten
Da würd ich mal die H11-Lampen des Kurvenlichts prüfen.
Richtig, obwohl die H11 Lampe das Abbiegelicht ist, lautet bei einer defekten Lampe die Fehlermeldung "Kurvenlicht prüfen".
Danke, kann ich das selber machen oder muss ich dazu zur Werkstatt. Welche H11 Lampen kann ich dazu nehmen
Der Wechsel ist in der Betriebsanleitung beschrieben. Als Lampe kannst du irgendeine günstige nehmen oder eine gute von Osram, Phillips etc. je nach dem, wie viel du ausgeben willst. Ich habe z.B. die Osram Cool Blue Intense drin, da die von der Farbtemperatur gut zu den Xenons passen.
Aber schau erstmal nach, ob es wirklich an den Abbiegelichtlampen liegt. Was war denn im Fehlerspeicher hinterlegt?
Okay danke für die Rückmeldung, die Cool Blue hatte ich mir vorhin auch schon angeschaut. Laut Bosch Service haben festgestellt Problem mit dem rechten Scheinwerfer kostet ca 1500. Mehr Infos hätte ich dazu nicht erhalten.
Einfach mal nur die Zündung anmachen, den Rückwärtsgang rein und von vorne schauen. Dies ist der Scheinwerfer auf der Fahrerseite und die beiden Leuchten müssten bei der Automatik-Stellung an sein.
Rot = Kurvenlicht
Blau = LED-Tagfahrlicht
Beim Beifahrer genau umgekehrt!
Leuchten alle 4, dann könnte ein Sensor Probleme machen.
@olventownpower schrieb am 19. Juli 2020 um 20:17:53 Uhr:
1500€? Wollen die gleich ein neues Getriebe mit einbauen?
https://www.ersatzteile-original.com/advanced_search_result.php?...Zitat:
@Nuwandax schrieb am 19. Juli 2020 um 21:07:24 Uhr:
Wird beim Händler rund 1100.-€ kosten.
+ Zubehör, Arbeitszeit, etc.
Da kommen schnell 1500 € zusammen.
Hier mal ein Getriebe......
OHNE Einbau!
Da geht man auf Kleinanzeigen und bekommt einen neuen oder neuwertigen Scheinwerfer für 300€ und gut ist.
Oder man nimmt dasselbe Teil vom freien Markt für die Hälfte des Preises.
... und das beim Astra auch mal Glühfadenleuchtmittel als defekt erkannt werden obwohl sie prima Leuchten ist ja auch hier und da zu sehen. Hat mir selbst schon die Haare raufen lassen.
@Nuwandax schrieb am 20. Juli 2020 um 08:04:08 Uhr:
Da geht man auf Kleinanzeigen und bekommt einen neuen oder neuwertigen Scheinwerfer für 300€ und gut ist.![]()
Und bei den 19‘ Felgen Barum Reifen von ATU um wieder zu sparen........
Wenn ich mir dann die laufenden Kosten alleine vom Kraftstoffverbrauch anschaue, https://www.spritmonitor.de/.../322-Astra.html?... +Bremsen und Reifenverschleiß, dann könnte man sich das halbe Auto erneuern
Schon komisch, dass man bei läppischen Reparaturen knickig hoch 3 ist, aber bei den laufenden Kosten wird mit dem Geld nur so um sich geworfen.......
@bobbysix schrieb am 19. Juli 2020 um 20:51:31 Uhr:
Rot = Kurvenlicht
Tja, da ist das Kurvenlicht wohl defekt...
