- Golf
- Golf 3
- Kurze Frage: lochkreis
kurze Frage:
- Welchen Lochkries hat ein Golf III '93
- und auf was muß man sonst nocha chten, wenn man sich alus kaufen will
vielen Dank!
19 Antworten
wenn du 4 schrauben für die felgen hast 4/100!
mfg wessiman
Ja musst halt gucken was für felgen auf deine karre zugelassen sind...
und wenn du 5 schrauben hast hast 5x100
ok, danke.
Muß ich sonst noch was beachten?
Ich habe 90 PS, kann ich da beliebige Alus draufmachen oder gibt's da empfohlene Größen. Ich würde gern die größtmöglichsten kaufen.
naja ich vermute du hast 4 schrauben dran, somit 4/100
die grössten sollten bei dem typ so um die : (kurz ins buch gucken) 195/50 R 15 (auf 6x15) sein
alles was grösser ist muss man eintragen lassen, so ist es bei uns in der schweiz und bei euch sicher auch so. weil es ja die gesetzlichen vorschriften übertrifft
genau deshalb muss ich jetzt mal nen eintragungs tour zum strassenverkehrsamt (=schweizer tüv) machen.
hoffentlich hab ich helfen können
gruess
PS: nimm aber nich rieeesen dinger von felgen und reifen sonst kommste wohl nicht mehr so gut vom fleck und die top speed leidet auch...
Die "kleineren" Motoren bis einschließlich 90 PS haben alle einen LK von 4x100.
Ab GTI (115PS) 5x100
Danke für die Tipps.
Mein momentaner Favorit ist ein Berga Komplettradsatz für 694,95 € von D&W
205/45V16
7,5*16
in dem fall mußt du dann halt schauen ob da ein Gutachten für dein auto dabei ist und mußt es dann halt damit eintragen lassen ist aber an für sich kein Problem. von der größe her müßten die gut draufpassen
@golf3gl
hab den 115ps motor mit automatik-auch vier schrauben!!
ich denke, das sog. plusfahrwerk gabs nur bei den gti´s und vr6 allerdings nicht beim 115ps automatik, der ja kein gti sondern gl ist!! fahre nämlich so ne karre!
besserwissermodusaus
:D
mfg wessiman
Ich will die 16"-Felgen auf mein Serienfahrwerk montieren - gibt das Probleme?
Leidet mit größeren Rädern die Ladefähigkeit des Fahrzeugs?
Ich fahr gerade 7,5x16 et30 mit 215/40 Reifen. Das ist wohl das größte, was Du ohne Arbeiten an der Karosserie eingetragen bekommst. Sieht edel aus, aber nicht übertrieben. Man bekommt mit Börteln hinten und ein bisschen ziehen vorne 9x16 Felgen (ohne Lackierarbeiten) auch noch unter. Ich würde auf keinen Fall größere Reifen als 215er nehmen (allerdings bin ich auch kein Fan von 205/45).
Es gibt noch die Möglichkeit 17Zoll Felgen reinzuzwengen, aber das trifft nicht meinen Geschmack, insbesondere wenn man noch ein Fahrwerk verbauen möchte.
Wenn der Abrollumfang sich um mehr als 7% von der Standardbereifung entfernt (wie zum Beispiel bei 205/40J16) musst Du zusätzlich den Tacho angleichen lassen (ca 130€).
Mein persönlicher Favorit vorne 7,6x16 hinten 9x16 alles et30 mit 215/40 aber das ist Geschmackssache
Eigentlich gibt es bei der Eintragung der Sonderradgrößen keine Probleme und die Tragkraft der Rad-Reifen-Kombination muss im Gutachten der Felge sichergestellt werden. Ach ja, wie schon gesagt wurde müssen alle Rad-Reifen-Kombinationen, die nicht im Brief stehen vom Tüv eingetragen werden. Wenn Du ein Gutachten hast, in dem die gewählte Kombi für Deinen Wagen freigegeben ist ist das ne Formsache und kost so um die 40€
also die Räder die ich mir ausgesucht hab, sind auf jeden fall für den golf 3 gedacht....
will mir auch evtl alus zulegen...
hab da folgende im auge:
7 x 15 ET 40 LK100/4 von "Ronal"
was bedeuten genau 7x15 und ET 40?
passen die dann auf meinen golfIII baujahr 95
dank euch schonmal!
