kurze frage
hallo gemeinde
muss ich die batterie abklemmen damit der airbag nich puff macht wenn ich die seitentürverkleidung vorne abbauen will??? beim e46 bj.2004
danke für antwort
33 Antworten
wenn Du die Zündung einschaltest, obwohl der Airbag abgeklemmt ist, wird ein Fehler angezeigt.....
....und schlechte Überschrift;-))
???? WIRD DER AIRBAG ABGEKLEMMT BEIM AUSBAUEN
nee, kommt nur drauf an was du vor hast.
wenn Du die Türverkleidung hängen lassen möchtest, brauchst Du den Stecker nicht lösen. Es läst sich aber ohne besser arbeiten....
... und dann sollte die Batterie abgeklemmt werden um Fehlerspeichereinträge zu vermeiden ... nicht, weil er "puff" machen könnte, das wird er eher nicht.
Da das Abklemmen der Batterie nur eine Kleinigkeit ist, frage ich mich warum das überhaupt thematisiert wird?
Gruß, Frank
klemm die batterie ab ....
Gruß, Frank
ja na wenns besser is is ja keen problem klar ick muss bloss immer wieder allet einstellen scheibenheber uhr usw. ick will die armlehnen tauschen wo sitzt denn der airbag inner verkleidung mit drinne? oder inner tür?
hallo LWB. also. 1. wenn du nur die armlehnen tauschen möchtest, brauchst du an die verkleidung gar nicht ran. dürften 3 schrauben sein. ohne die arml. zu demontieren bekommst du die verkleidung nicht ab,nicht andersrum. 2. also mein damaliger e46 hatte fahrer und beifehrerseite je 3 airbags. lenkrad bzw. armaturenbrett , A- säule und im sitz seitlich zur B-säule. wo hast du denn in der tür noch ein airbag?:rolleyes: gruß,Axel
Der e46 hat die Seitenairbags in den Türen und nicht im Sitz. :cool:
sorry, dann hab ich mich im modell vertan. hatte viele verschiedene fz, dann wars bei nem anderen hersteller. ( firmenwagen ohne einfluss)
aber A-seule und lenkrad stimmt doch , oder;)
gruß und danke. komme manchmal etwas durcheinander. sorry:)
:rolleyes: natürlich muss die Türverkleidung ab beim Coupe/Cabrio wenn man die Armlehnen tauschen will die Lehnen sind von hinten geschraubt:
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?t=102525
Und warum sollte man den Airbag abstecken wenn man nur die Verkleidung abbauen will? Der ist nicht in der Verkleidung sondern in der Tür!
