Kurzes "Quietschen" beim Anlassen
moin..
bei jedem start hoert man ein kurzes "quietschen"
..is das irgend ein riemen der das verursacht oder so?
..hat da wer ahnung wie man das beseitigen kann?
50 Antworten
Gibt´s schon viele Threads dazu... Über die Suche müsstest Du fündig werden.
Die meisten sprühen den Riemen mit Silikonspray o.ä. Musst halt alle 4-6 Wochen mal machen damit Ruhe is...
Markus
das qietschen hat ein kumpel von mir auch(320d)..... bmw sagt,flachriemen wechseln,dann würde das weggehen...
..ich will ja nix gegen bmw sagn.. aber bei denen heißt es IMMER dass man irgendwas AUSWECHSELN muss.
da gibts kein instandsetztn oder gerade biegen.. da wird gewechselt und das zu lasten meines geldbeutels.
und da ich demletzt erst nen 1000er beim gelassen hab.. will ichs nun erstma mit der kostenguenstigen alternatieve versuchn
Mein meinte es sei der Schwingungstilger und der wuerde mit Einbau so um die 300 Euronen kosten.
Ich hab's erst mal gelassen und werde da mal was draufspruehen...
nobillings
Hi zusammen,
ich habe seit Kurzem das Problem, daß mein 320d bei Start und Stop des Motors, und auch nur dann, kurz aus dem Motorraum quitscht.
Alle Themen, die die Suche rausgeworfen hat, behandeln immer nur die 6Zyl.-Benziner und bei denen scheint das quitschen auch nur beim Starten und dann auch für mehrer Sekunden aufzutreten. Das ist aber bei mir nicht so.
Wenn ich das Auto starte, dreht der Anlasser ganz normal. Wenn dann aber der Motor ansprigt, quasi bei den ersten selbständigen Umdrehungen, quietscht es kurz, max 1 Sekunde und dann ist wieder Ruhe.
Mache ich dann den Motor wieder aus, kommt das kurze Quietschen wieder und zwar wenn der Schlüssel schon rumgedreht ist und der Motor die allerletzte Umdrehung bis zum Stillstand macht
Kennt jemand das Problem oder weiß was es sein könnte ?
Danke&Gruß,
tsw
[Von Motor-Talk aus dem Thema '320d quietscht kurz bei Start und Stop des Motors' überführt.]
ich vermute mal das es eine Spannrolle ist vom Riemen
Bei mir wurde der Flachriemen (Keilriemen) getauscht und nun quietscht er beim Anlassen auch...
Sehr interessant, das wurde nämlich bei mir auch gemacht und kurz darauf begann das Quietschen.Zitat:
Hast Du schon was dagegen gemacht oder willst Du es so lassen ?
cu, tsw
Bei mir ging das Qietschen weg nachdem ich mein undichtes Flexrohr getauscht hab (320d)
Klingt eher nach einem defekten Motorlager oder Auspuffelement, da sich der Motor beim start oder stop kurz schüttelt. Oder tritt das Geräusch auch dann noch auf, wenn der Motor schon läuft?
Bis jetzt habe ich noch nichts dagegen unternommen.Ist aber mit der Zeit deutlich leiser geworden....Zitat:
cu, tsw
meine quiekt auch kurz wie ein Schweinchen...denke also beim 320D normal...
aber wo soll man Silikonspray hinsprühen???
das sind die feddern im ZMS
ich dachte irgendein Flachriemen wäre da das Problem, der morgens gerne mal durchrutscht (wie man hier dem Forum entnimmt )
Und wenn es die Federn im ZMS sind... kann man da was gegen machen? ist das normal??
