- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- Kurzschluss Blinkerhebel jetzt Fahrzeug tot Steuergeräte gegrillt?
Servus
An meinem Master 2 war die Wickelfeder am Lenkrad defekt.
Beim Ausbau bin ich wohl mit dem Schraubenzieher unter dem Blinkerhebel an zwei Kontakte gekommen und hat ordentlich gefunkt.
Nun ist wohl einiges im Arsch.
Mal kurz was jetzt ohne Funktion ist
Tachobeleuchtung
Blinker Hebel
Warnblinker
Fernlicht Hebel
Hupe
Und das schlimmste Anlasser dreht aber der Wagen startet nichtmehr. Es leuchtet dabei Serv und abs
Bei Zündung an klickern km/h und Drehzahl nadeln. SERV blinkt auch ein paar mal und geht dann aus.
Uhr ist auch jedes Mal zurückgesetzt nach Zündung aus.
Sicherungen unterm Lenkrad sind alle ganz. Bzw eine 10A war defekt wie auf dem Bild markiert aber ist ersetzt.
Ausgelesen bekomme ich den Wagen auch nicht mehr.
Noch jemand ne Idee wo ich suchen könnte.
Kombiinstrument gegrillt?
Wegfahrsperre defekt?
MSG?
Kompfort bzw Bordnetz stg defekt?
3 Antworten
Hattest du vor der Demontage die Batterie nicht abgeklemmt?
Nein
Hätt ich das lieber mal gemacht
Gerade auch gemerkt Wegfahrsperre blinkt nicht wie normal.
Bei Zündung an bleibt die auch aus.
Welches STG ist für diese zuständig? Motorsteuergerät oder Bordnetzsteuergerät?
Schau mal unters Lenkrad nach einem schwarzen Kasten im Bereich der Lenksäule.
Das sollte die Zentralelektrik sein die auch die ZV und WFS enthält.
Öffne es und schau dir die Platine an. Ich vermute, da sind Leiterzüge durchgebrannt. Bei mir wars jedenfalls schonmal der Fall als ich unbedacht an meiner ZV rumgebastelt hatte.
