  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Kurzschluss nach Masse A5 3.0TDI Quattro
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 13:34
Mein Audi A5 hat morgens beim starten 10 Fehler rausgeworfen.
MKL bleibt dauerhaft an. Löschen bringt nix, kommt nach 3 mal starten wieder.
Das Auto springt morgens ganz normal an, fährt wie immer, kein Leistungsverlust zu spüren. Jedoch will diese Sch… MKL nicht ausgehen.
Relais für kleine Heizleistung
Relais für große Heizleistung
Ventil rechts für Motorlagerung
Drosselklappensteuerung
Unterbrechung
Ventil für Kühlung Abgasrückfüh...
Ventil links für Motorlagerung
Glühzeitsteuergerät1
elektr. Fehler im Stromkreis
Ventil für Bypassklappe Luftfilter
Ventil für Öldruckregelung
Kurzschluss nach Masse [list=1]
    Fehlfunktion
    Alle Fehler kamen von heute auf morgen. Batterie zu schwach, Sicherung durchgeflogen oder doch ein wackler in den Kabeln??
    Bin für jede Hilfe dankbar.
66 Antworten
Wie alt ist die Batterie?
Sind vielleicht irgendwelche Kabel beschädigt oder angefressen?
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 14:01
@Thecriss schrieb am 25. Juli 2022 um 16:00:10 Uhr:
Die ist ganz schön alt. Dazu kommt dass, das Auto 1 Jahr stand.
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 14:02
@CAHA_B8 schrieb am 25. Juli 2022 um 16:00:55 Uhr:
Um ehrlich zu sein sieht überhaupt nicht danach aus. Das Auto steht nachts in einer Garage. Ganz schwer für Mäuse und Marder.
Erstmal würde ich mir die Sicherung anschauen. Wenn die durch ist alle Verbraucher die auf der Sicherung sind abstecken und nach und nach weder dranstecken und schauen wann die Sicherung durchballert. Das Bauteil ersetzen bzw mal messen an den Pins ob eventuell irgendwo ein Kurzschluss ist.
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 14:10
@Crysopo schrieb am 25. Juli 2022 um 16:05:56 Uhr:
Wo sind denn die Sicherungen und welche muss ich dort ersetzen?
Dann ist die Ursache doch gefunden.
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 18:19
@Thecriss schrieb am 25. Juli 2022 um 20:07:22 Uhr:
Meinst du wirklich das es die Batterie ist?
"ganz schön alt" + "1Jahr gestanden" interpretiere ich mal als so 10Jahre rum + 1Jahr lang nicht geladen.
Das mag die Batterie nun nicht so wirklich.
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 19:42
Weißt du ob man bei dem Modell die Batterie anlernen muss oder einfach Plug an Play?
Ich hab den Wagen vor 2 Monaten gekauft. Bis jetzt hat es die Batterie ausgehalten mittlerweile gibts sie glaub ich den Geist auf
Die Batterie soll angelernt werden, dazu gibt es einen ausführlichen Thread.
Das sind aber nicht wirklich Fehlermeldungen aufgrund von Unterspannung...oder steht noch was in anderen Steuergeräten?
In Richtung Kabel und Sicherungen, Relais würde ich da eher gehen...mal im Wasserkasten gucken (schwarzer Kasten unterm Wisch-Wasch-Einfüller)
Themenstarteram 26. Juli 2022 um 11:55
@spuerer schrieb am 26. Juli 2022 um 13:05:37 Uhr:
Nein, nur die oben genannten Fehler tauchen im Speicher auf. Was muss ich denn alles abmontieren, um an die Sicherungen zu gelangen?
Das Einfüllrohr für die Wisch-Wasch und den Deckel vom schwarzen Kasten...
