  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. KW Entlüftung - Riss im Schlauch
Audi A3 8P
Themenstarteram 5. März 2025 um 15:35
Habe ein Riss im kW Entlüftung schlauch.
Unten war das Ding so marode das es mir in den Händen zerbröselt ist .
Jetzt steckt noch das Rest Stück noch in oilabscheider drin.
Wie kriege ich das raus um das neue Rohr montieren zu können ?
Muss ja von oben alles weg bauen....Muss das am oil Abscheider dicht sein ?
Bzw .kann ich mir da eine Reduzierungs muffe bauen und von oben reinstecken ?
9 Antworten
Ja das System muss dicht sein.
Vor allem bei Turbo getriebenen Motoren.
Themenstarteram 5. März 2025 um 16:38
Ist kein Turbo.2.0 Fsi.
Hat jemand eine Explosions Zeichnung wie das unten am oil abscheider angeschlossen wird...
Themenstarteram 5. März 2025 um 22:01
Ist das der Anschluss zum oilabscheider unten ?
Themenstarteram 5. März 2025 um 22:12
Ja ist es. Sehe ich grade....
Genau.
Oben am Ölfiltergehäuse.
Themenstarteram 6. März 2025 um 23:32
Folgendes Statement noch von mir.
Undichtigkeit macht sich in unteren Drehzahlen bemerkbar so bis 2000 U/Min.
Motor läuft ziemlich unruhig unrund.Die MKL leuchtet sporadisch auf mit Fehler Code 2279- Undichtigkeit in Ansaugsystem.
Komisch ist nur das ich mit den an mehreren Stellen gerissenen Schlauch paar Jahre eingefahren bin.ohne das die MkL aufgeleuchtet hat.Erst nach dem ich den Schlauch unten am oil abscheider abgerissen habe.ist den Motor mal aufgefallen das da was undicht ist...
Bis zu 15% kann er das Gemisch anpassen. Danach ist die Regelgrenze einfach erreicht
Themenstarteram 8. März 2025 um 20:36
Mal eine andere Frage.
Macht es Sinn den ganzen ansaugkasten innen zu reinigen?
Bzw.ist das in 20 Jahren entstandene Abgas Biotop in Kasten ungefährlich ?
Themenstarteram 10. März 2025 um 9:26
