  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. KW Federn
KW Federn
Audi A5
Hallo Liebe A5er
Frage, gibt es jemanden von euch, der Federn von der Firma KW montiert hat? Wenn ja zufrieden ja oder nein?
Danke euch
22 Antworten
Original geschrieben von milano84
Hallo Liebe A5er
Danke euch
Hab die Gewindefedern von KW schon daheim liegen, montiert werden sie aber erst Mitte Juli. Kann dir dann berichten.
ok danke.
Lass dir lieber nen kw-gewinde-fw einbauen. Bei den federn kann man eigentlich nie genau sagen, wie tief das auto hinterher wirklich ist. Wenn die federn eingebaut sind und dir gefällt die höhe bzw. die tiefe nich, kannst du nix mehr dran verändern. Beim gw-fw kannst du dir deine wunschhöhe genau einstellen...
Gewindefahrwerk wär besser aber möcht ich nicht.
Gewindefedern ist der Mittelweg.
Gibt es die Gewindefedern denn mittlerweile für den 3.0TDI?
Hi
ich glaube ja. frage hab gesehen, dass du ein H&R drin hast 40mm hast du Fotos? Das wär genau die Federn die ich wahrscheinlich jetzt montieren möchte.
Sorry, aber das sind 40mm Distanzscheiben von H&R :)
Also ich bin mir nicht sicher, aber entweder ich hab Tomaten auf den Augen, oder ich finde keine Gewindefedern für die Traglast des V6... :confused:
hmm kann dir auch nich gleich sagen wo ich es gefunden habe. Aber hast du Federn oder ein Gewinde drin? Wenn Federn wie viel mm auf der VA und der HA?
Moinmoin,
schliesse meine Frage mal hier an. Stehe vor der Frage, ob Eibach-Federn oder KW-Gewindefedern. Möchte zwar nur eine dezente Tieferlegung, bin allerdings unschlüssig, ob hierfür die Eibach-Federn mit 25/20 ausreichend sind. Habe nur einen 2.0 TFSI und habe daher Bedenken, dass die Achslasten nicht ausreichen, dass er tatsächlich auf 25/20 runterkommt, zumal Eibach bei den kleinen Motorisierungen selbst nur 20/15 angibt. Was wäre daher aus eurer Sicht sinnvoller? Eibach-Federn oder KW-Gewindefedern? Habe ausserdem gesehen, dass KW ebenfalls 25/20 Federn anbietet. Hat damit bereits jemand Erfahrungen gemacht?
Hätte nicht gedacht, dass das Thema Tieferlegung so schwierig wird, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen!
Beste Grüße
Marco
ich bin auch auf der Suche nach Federn für meinen Sportback 2,0 TFSI Quattro mitt 211 PS
und Dämpferregulierung. Ich weiß auch nicht welche bzw. was darf ich überhaupt fahren mit der Dämpferregulierung. Vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tipp, es sollte aber nicht zu tief sein
25 mm wären genau richtig.
Danke Gruß & schönen Sonntag Jürgen
ich habe direkten Kontakt zu der Firma H&R gesucht, da ich vor der gleichen Frage stand.
Mit Drive Selekt würde ich die H&R Federn mit 25mm Tieferlegung präferieren.
Diese wurden auch in der genannten Kombination von H&R getestet, abgestimmt und Freigegeben.
VG
Blackii
Von H&R liest mn hier im Forum leider recht viel negatives. Von Eibach sind mir solche Probleme bislang nicht bekannt. Allerdings bietet Eibach auch nur 25/20 bzw. 20/15 Tieferlegung bei kleineren Motoren. Hat denn jemand bereits Erfahrungen mit KW-Federn am A5?
Beste Güße
Marco
ich hatte schon beim Audi 100 sowie beim A4 Avant Probleme mit H&R Federn, daß das Auto
hinten optisch tiefer war als vorne, und das sollte ja nicht sein. Wir haben noch einen Seat Altea
mit H&R Federn und der steht Top da, solls auch geben .
Gruß Jürgen
