KW-Gewinde FW mit original 17 zoll ET 41 => spurplatten notwendig??!!
ich habe mir ein KW Gewinde Variante 1 bestellt. Meine aktuelle Rad-Reifen Kombi sind original BMW Styling 32 Felgen in 7,5 * 17 ET 41 und 225/45/17.
Jetzt brauch ich Spurplatten wg. dem Fahrwerk.
Hatt ggf einer von euch nen gewinde mit der gleichen rad kombination und kann mir sagen, wieviel mm die Spurplatten pro Seite oder auch Achse sein müssen???
Vielen Dank vorab
Greetz
20 Antworten
Warum braucht man unbedingt Spurplatten bei nem anderen Fahrwerk?
*dummfrag*
Ich hab das Bilstein B16 GWF und Felgen 7Jx17 ET41 mit 215/45er Reifen. Und Spurplatten habe ich keine gebraucht.
Wieviel hast du jetzt noch Platz, zwischen Rad und Stoßdämpfer?
@ Hellus
Weil die wohl vom Durchmesser her etwas größer sind.
der händler bei dem ich bestellt habe meinte, das man aufgrund der hohen ET bei original Felgen Spurplatten benötigt.
@kiese. Du hast die gleiche Größe, hab gerade mal beim Felgenkatalog geguckt. Sind Kontur 23 in 7,5*17.
Allerdings hast du kein Gewindefahrwerk, oder?
Klar hab ich nen Gewindefahrwerk. Sagt dir Bilstein B16 nix?
Und Felgengröße habe ich nur 7J nicht 7,5J.
oh sorry, habs flasch gelesen.
mir ist gerad noch eingefallen, dass ich in meiner 320 limo auch radial 32 in 7*16 mit ET 47 und das kw gewinde variante 1 hatte. da brauchte ich auch keine spurplatten.
dann brauch ich hier bestimmt auch keine.
Ich hab VA 7,5x17 ET41 und HA 8,5x17 ET41 in Verbindung mit dem H&R Gewindefahrwerk und hab keine Spurplatten gebraucht;) Tranquility hat das KW2 und die selbe Größe bzw. im Winter 7,5x17 rundum und braucht auch keine Spurplatten. Denke das hilft dir weiter...
Hä? Bei Tranquility versteh ichs nicht..
ich habe 8,5x17 ET35 mit nem KW Gewindefahrwerk II und muss mindestens 10mm draufpacken, sonst passt es nicht.
Also meines wissens nach, darf es max. nur ne ET von 25 sein...
hatte 7,5x17 et41 mit KW gewinde und habe spurplatten gebraucht
er meint damit einen User hier der einen schwarzen 323ti fährt. Mit dem Gewindefahrwerk und der Bereifung.
ja ne..
ich weiss wer tranquility is.... ;) das is der kerl, der an der Kolbenstange leckt *g
Ich versteh nur nicht, wie es bei ihm passen kann, es müsste eigtl. schleifen..
Ich habe ein Bilstein-Gewinde und 7,5x17 ET41 mit 225/45-17 an der VA.
Der TÜV hat gemeint, das ich Spurplatten brauche - weil nur 2mm Abstand vom Rad zum Federbein.
Original geschrieben von Beatnikk
ITranquility
AHHHHHHHH
KLEINES T !!!!!!
damn :D
:D :D
so und nun zum thema
@ |dev^
hast du die stahl oder inox variante ?
und bei mir ist es VERDAMMT ENG aber der tüver meint wär okay :) hab mich auch gewundert
selbst ich brauche bei original felgen vorne 10mm scheiben....
kw II
steht auch im gutachten
