- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- KW Gewinde welche Achslast hat der S5 vorne?
Es gibt bei dem KW Street Comfort zwei verschiedene Bestellnummern bei KW einmal die 18010074 mit einer Achslast vorne von maximal 1080 kg und dann gibt es noch die 18010075 die geht bis 1250 kg.
Kann mir jemand sagen welche Achslast ein S5 vorne hat?
Auch wenns viel Schneit die Zeit und man nicht so gerne rausgeht, aber Faul braucht man deswegen nicht werden...
1 Sekunde googlen
Faulheitsklick
Und in deinem Fahrzeugschein würds auch stehen...
Edit: Oh Danke Chino du warst schneller...
18 Antworten
1 Sekunde googlen
Faulheitsklick
Danke da steht die zugelassene Achslast von 1230 Km an der VA. Frage ist was bei einem S5 im Fahrzeugschein unter der Ziffer 7.1 steht könnte das nochmal jemand zur Sicherheit nachschauen?
Würde ja dann bedeuten das bei einem S5 auch die KW Nummer 18010075 die richtige wäre.
Interessant wären auch die Werte vom V8 nicht vom 3.0 :-)
Dann nimm den 2. Link von mir das is der 4.2 FSI hättest aber auch vorher sagen können welchen Motor du hast und ned danach rumnörgeln...
Weniger wird nicht sein. Eher nach Ausstattung mehr. Daher nehme ich an, dass die 1250Kg richtig sind.
@Magnoangemon schrieb am 29. Dezember 2014 um 10:55:55 Uhr:
Da ist was dran.
Sorry war mein Fehler ich habe auch keinen S5 ich könnte aber ein KW Fahrwerk von einem S5 bekommen. Das Problem ist nur ich weis nicht ob es das richtige von der Achslast ist. Es gibt genau zwei Fahrwerke bei KW einmal das 18010074 und 18010075 und ich bräuchte für meinen 3.0 TDI das 18010075 der Verkäufer kann aber nicht genau sagen ob es das 18010074 oder 18010075 ist da er gerade nicht schauen kann. Er meinte nur es sei in einem S5 verbaut gewesen daher die Frage. Wenn es nämlich das 18010074 auch für den S5 geben sollte dann würde es bei mir von der Achslast nicht passen.
@G5GTI Für diese super schnelle Beauskunftung kannst du uns beiden wenigstens angemessen danken.
Schon erledigt danke !
Wenn er das FW verkaufen möchte, kannst du verlangen das er mal ins Gutachten schaut. Ohne das hast du eh ein Problem bei der Abnahme.
Das Problem in dem Gutachten von KW stehen beide Nummern drinnen ...
http://docs.kwsuspension.de/ga-KWSC-10074-75_1016-14.pdf
Auf Seite 2 stehen beide Nummern
180 10 074 bis 1080 Kg
und
180 10 075 Bis 1250 Kg
und auf Seite 3 wird nur unterschieden in Federnummer 1037 (Bis 1080 Kg) und 1038 (Bis 1250 Kg)
Das ist ja gerade mein Problem da in dem Gutachten eben beides steht und man das nur sicher sagen kann wenn man die Nummer auf der Feder vorne kontrolliert und da kann er halt gerade nicht nachschauen
@G5GTI schrieb am 29. Dezember 2014 um 11:08:57 Uhr:
Dann soll er mal in seinem Fahrzeugschein unter der Eintragung vom Gewindefahrwerk nachschauen. Dort sollte er die Federnummern finden.
Oder auf dem Fahrwerkskarton oder der Rechnung nach der KW-Bestellnummer schauen.
@Chino2211 schrieb am 29. Dezember 2014 um 10:56:50 Uhr:
Nö nö, so fett ist der V8 vorne nicht
1130kg stehen in den Papieren und die Federn sollten auf jeden Fall passen, sonst gibt das eine Abstimmung die bescheiden ist.
@DottoreFranko schrieb am 29. Dezember 2014 um 11:35:25 Uhr:
Dieser leichte Handschalter , mein S5 V8 tiptronic hat da 40 kg mehr stehen.
