  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Kymco agility 50 läuft schlecht und nimmt kein gas an
Themenstarteram 21. Februar 2024 um 10:02
Hallo ihr lieben ich habe ein Problem mit meinem Kymco Roller.
Mein Roller nimmt nach einer langen Fahrzeit auf einmal kein gas mehr an. Er stotter im Leerlauf und hat Fehlbildungen, danach geht er aus. Wenn ich gas gebe fängt der Roller nur an zu "Röhren" welches vom vergaser zu kommen scheint aber er bekommt keine Leistung/das Hinterrad fängt nichtmal an sich zu drehen. Zwischendurch jedoch hat er für ein paar Sekunden volle Leistung und läuft danach wieder mager. Ich weiß leider nicht mehr weiter daher wende ich mich nun an euch.
Neu gekommen sind :
-vergaser (habe mehrere liegen mit jedem das gleiche Ergebnis)
-luftfilter (Sport)
-lichtmaschine
-sämtliche Schläuche
-kraftstofffilter
-unterdruck Pumpe am Tank für den Kraftstoff
-ansaugstutzen neu abgedichtet
-zündkerze neu
-zündspule neu
-Batterie Neu
Der Roller hatte das vor paar Monaten schon doch wenn er warm war und man ihn Hochgeschaukelt hat mit dem Gas hat er wieder einwandfrei funktioniert.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
6 Antworten
@AlexausDelmenhorst schrieb am 21. Februar 2024 um 11:02:13 Uhr:
Jeweils nach entsprechender Abstimmung?
2T oder 4T und Bj?
Warum sollen wir immer nachschauen um was für ein Roller es hier geht
Themenstarteram 22. Februar 2024 um 8:08
Es handelt sich um ein kymco agility von 2003.
Leider hat es nichts mit der Abstimmung zutun er läuft echt wie ein Sack nüsse das problem ist das er davor die monate ohne probleme lief es kam auf ein mal
Kannst mal mit externer, alternativer Spritversorgung des Vergasers testen ob er dann besser läuft.
Da ist es egal ob 2 oder 4 Takt was du uns nicht mitteilen möchtest.
Themenstarteram 22. Februar 2024 um 8:46
Oh man Entschuldigung. Es handelt sich um einen kymco agility von 2003 als 4t roller.
Ich habe eben noch versucht den Roller zum laufen zu bringen und dieser springt sehr schlecht an ich muss 20 mal kicken außerdem hat er jetzt auch noch fehlzündungen.
Hatte am gleichen Roller gleiches Thema! War der Kerzenstecker!!!
