- Motorrad
- Motorroller
- Kymco agility 50 - Springt nicht mehr an, Zündkerze verrußt, Benzin aus dem Luftfilter
Hi @ll, erst ein Dankeschön für die Aufnahme.
Besitzer einer Kymco agility 50 mit (eigentlich) gutem Fahrverhalten. Leider von einem Tag auf den Anderen springt er zwar an , geht aber aus. Danach passiert:
1. Motor springt an, geht danach aber aus. Danach überhaupt nicht mehr
2. Check der Zündkerze -> verrußt (vorher neue Zündkerze genommen)
3. es fließt eine ziemliche Menge an Benzin in den Luftfilter
Nach Reinigung und Säuberung startet das Spiel von 1.
Folgendes bereits getestet:
- Zündkerze gewechselt -> Symptom s.o.
- CTI gewechselt -> Symptom s.o.
- Vergaser geöffnet und gecheckt -> sieht ordentlich aus
warum soll auch ein Vergaser aus Heiterem Himmel kaputt gehen
- Kaltstart gewechselt -> Symptom s.o.
So langsam werfe ich das Handtuch.
Hat jemand solch eine Erfahrung gemacht ? Oder,
hat jemand ein Tipp ?
Vielen Dank im Voraus
Richard
6 Antworten
Verußte ZK heißt zu viel Sprit oder zu wenig Luft oder beides in Kombination.
Sehe das Problem Ansaugseitig Vergaser/Luftfilter
Sehe eher das Schwimmernadelventil als Problem das nicht schließt.
Oder Benzinhahn das er über Vakuumschlauch Benzin zieht, wo ich eher zu 1glaube.
@kranenburger schrieb am 1. Juni 2024 um 20:44:01 Uhr:
Das wären auch meine Favoriten.
Den Choke hast du bereits erneuert, funktioniert er denn auch?
Nicht, dass die Stromversorgung nicht stimmt.
Vielen dank für deine Rückmeldung. Das hört sich nach einem neuen Vergaser an. Hat jemand Tipps welche Marke der Vergaser sein muss ?
Danke & freue mich auf Rückmeldungen.
Richard
@raymundt schrieb am 2. Juni 2024 um 12:40:50 Uhr:
Danke auch für deine Rückmeldung. Nein, den habe ich (leider) völlig außerhalb des Scopes. Dachte allerdings, dass dieser irgendwie elektronisch ist :-(.
Vielen Dank... die Suche geht weiter.
Richard
Dieses Nadelventil gibt es einzeln zu kaufen und kostet nicht viel.
Oft ist es auch das nur ein klemmer oder etwas Dreck dafür verantwortlich ist, also erst prüfen.
