- Motorrad
- Motorroller
- Kymco Agility RS 50Naked E4 Dellorto ECU u. Vergser nimmt Gas nicht an !
Hallo und guten abend
Motor nimmt gas nicht an ,startet schlecht, läuft dann ca 1000 umdr. kann gas voll aufmachen tut sich nichts!!! pfopfert so dahin. in shallah.
alles erdenkliche schon getestet und durchgemessen .mit Texa Parameter gemessen .zylinder und kolben,ventile geprüft, kompression OK,Vergaser und ansaugdrack geprüft.es gibt fast nichts, was gemacht wurde ,auser ecu.
Mechaniker ist mit seinem latein am ende. kann uns einer weiter helfen,hatte schon einer dass problem??.
lang lebe EURO 3,4,5,6,7,8,9,10, usw.
Gruß Franz.
5 Antworten
irgendwas *nicht* original an dem Moped?
Hallo und guten morgen
alles origi. 2700 km .kunde musste notbremsung machen seitdem tut sich nichts mehr. zustand wie beschrieben.
@imiruh schrieb am 22. Januar 2025 um 18:38:08 Uhr:
alles erdenkliche schon getestet und durchgemessen .mit Texa Parameter gemessen .zylinder und kolben,ventile geprüft, kompression OK,Vergaser und ansaugdracktrakt geprüft.es gibt fast nichts, was gemacht wurde ,ausßer ecu.
Hallo Franz,
lies dir diesen
Threaddurch. Dort hat erst der Einbau einer neuen ECU das Problem beseitigt.
Gruß Wolfi
PS: Eine korrekte Groß-/Kleinschreibung wäre aus meiner Sicht wünschenswert.
Es ist ja hinreichend bekannt, dass die Anwendung der Euro-4-Norm auf einen Fuffi dazu führt, dass im Problemfall solche Schwierigkeiten auftreten können, wo guter Rat teuer ist und der Fachmann auch nicht mehr weiterkommt. Wenn man so eine Kiste kauft, sollte man den Preis einer Tausch-ECU mit in die Kaufentscheidung mit einbeziehen. Und hier hast Du Glück - es gibt für deinen Roller ja ECUs aus dem Zubehör, die bezahlbar sind. Die sind halt leider meist nicht STVO-tauglich...
Oder funktionieren gar nicht.
