  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Kymco Like II Blinkt vor Start
Kymco Like II
Themenstarteram 8. April 2022 um 15:35
Hey,
ich möchte einen Kymco Like kaufen und der Verkäufer sagt dass seit kurzer Zeit nach langer Standzeit die Motorkontrolleuchte blinkt wenn die Zündung an ist. Bei laufendem Motor geht sie aus. Es ist ein 4 Takt.
Habt ihr eine Idee ob es schlimm ist?
Danke euch
11 Antworten
Motorkontrolleuchte an, würde ich die Finger weg lassen und nicht im entferntesten an einen Kauf denken.
Wäre mir zu unsicher.
Kann viel sein.... kann wenig sein....
Katze im Sack kaufen wäre sicherlich nicht deins.
Soll er es doch reparieren lassen warum macht er es nicht?
Stell ihm mal diese Frage
Deiner Fragestellung nach bist Du nicht der Bastler ... let it be.
@SScepteRR schrieb am 8. April 2022 um 17:35:23 Uhr:
Hey,
Danke euch
Im angehängten Auszug aus einem Kymco Service Manual sind die Blinkcodes aufgelistet.
Frag' mal beim Verkäufer nach, wie oft die MKL blinkt.
Gruß Wolfi
am 8. April 2022 um 17:53
Aus dem Handbuch:
. FI Anzeige (Motor-/Kraftstoffsteuerung)
Die Anzeige leuchtet während der Motor läuft, wenn eine Fehlfunktion im Einspritzsystem
besteht. Suchen Sie bitte unverzüglich einen KYMCO-Vertragshändler auf.
Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Serviceanzeige & die FI Anzeige für einen
Funktionstest einige Sekunden und erlischt danach wieder.
So gesehen alles in Ordnung.
ABER, das steht nicht im heiligen Buch:
Blinkt Sie danach weiter, ist ein Fehler abgelegt.
Ob sporadisch oder dauerhaft. Anhand des Blinkcode kann der Fehler abgelesen werden.
Im einfachsten Fall, nur Batterie Unterspannung wegen der Standzeit.
Warum geht der Verkäufer nicht zur Werkstatt und klärt das?
Was soll er kosten?
Hey,
Danke euch
Wenn das Blinken ausgeht, ist es nicht schlimm,
das ist ein Hinweis fuer einen Service, welcher ev. sogar selbst gemacht werden kann. Meist temporaer.
Es sollte aber auslesbar sein, wie oft es blinkt, oder wie das Blinken ausschaut. Wieviel bis Pause, oder aehnl..
am 9. April 2022 um 17:37
Der Like hat eine Serviceanzeige, die leuchtet bei laufenden Motor wenn der Service fällig ist.
Das blinken der MKL zeigt, daß ein Fehler im Speicher hinterlegt ist. So lange, bis er gelöscht wird.
Der Fehler muss nicht zwingend noch vorhanden sein.
Wäre es ein schwerwiegender Fehler, würde die MKL während der Fahrt dauerhaft leuchten oder blinken.
Je nach Fehlerart.
Ich vermute den Fehler Batteriespannung zu niedrig, wegen der Standzeit.
Dazu müsste man den Blinkcode auszählen oder mit entsprechenden Tester auslesen.
Wäre ich Verkäufer, hätte ich das zumindest auslesen und löschen lassen.
So wird er das Ding nicht so einfach los. Die paar Euro, was das kostet, bekommt man beim Verkauf doch locker wieder heraus.
Völlig unverständlich
Themenstarteram 10. April 2022 um 18:29
Ok also meint ihr man könnte den Roller doch kaufen und den Fehler einfach selber beheben weil es nichts großes ist? Viele Grüße
Es fehlen einfach zuverlässige Informationen, die in den lezten Beiträgen
schon angefordert wurden
:mad:
Vermutlich bist Du deutscher Bürger mit Migrationshintergrund und verstehst
nicht alles, was hier geschrieben wird.
(So lassen sich manche Sätze von Dir jedenfalls lesen)
Es steht also immer noch offen, ob es sich um einen unbedeutenden Fehler
handelt oder um einen Fehler den ein teueres / elektronisches Bauteil betrifft
Du musst endlich den Verkäufer drängen, den Grund der blinkenden MKL
herauszufinden !
Und das ist noch nicht Alles:
Der Zustand der Verschleissteile wie Reifen, Antriebsriemen, Bremsen u.v.m.
sollten bei der Besichtigung auch begutachtet werden. Das würde ich aber einem/
einer Bekannten überlassen, der / die sich mit solchen Fahrzeugen auskennt
Wenn dann die ersichtlichen Fehler bekannt sind, kommt es darauf an:
1.) Wie Deine technischen Kenntnisse und Fertigkeiten sind.
2.) Ob Du das nötige Werkzeug hast.
3.) Was der Roller noch kosten soll.
Das wäre dann eine gute Grundlage für viele Foren-User, ein Urteil über den
Reparaturaufwand und den Kaufpreis abzugeben
Auch hier im Forum gibt es keine Hellseher
:mad:
am 11. April 2022 um 6:40
Einfach den Roller kaufen und hier neuen Thread aufmachen, "mein Roller blinkt".
am 11. April 2022 um 8:05
Mit der Fachkompetenz hier im Forum kein Problem.
Der Like ist ein guter, robuster Roller. Immer unauffällig und wird von Unwissenden gerne mit einer Vespa verwechselt
