- Motorrad
- Motorroller
- Kymco Super 8 2t 50ccm macht Probleme beim Starten
Moin, ich habe ein Problem mit meine Kymico.
Ich hatte im November einen kleinen Unfall mit ihr. Seit dem laüft sie mal gut und mal weniger gut. Hab viele Teile getauscht in der Zeit. Unterdruck Benzinhahn neu, Benzinfilter neu, E-Choke neu, Zündkerze neu. Nun zu meinem Problem. Sie startet nicht ohne Gas zu geben. Wenn der Motor kalt ist hat sie einen sehr unrunden Leerlauf, sobald sie warm wird ist der Leerlauf sehr vorbildlich. Zudem ist noch das Problem wenn ich mehrere Hundert Meter mit V-Max gefahren bin merke ich das sie kurz langsamer wird. Bremse ich komplett auf 0kmh runter und will sofort wieder los fahren geht sie aus. Meistens startet sie sofort wieder, braucht sie paar Sekunden bis sie wieder Gas annimmt.
Vergaser wurde komplett gereinigt. Das einzige was nach dem Unfall kaputt war war die Zylinderkopfdichtung, die erneuert wurde.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
2 Antworten
Na.
Das bei einem Unfall die Kopfdichtung beschädigt wird, kannst du dem Klabautermann erzählen.
So ein Schmarrn.
Ok so wird man also gleich hier begrüßt. Beim ausruschten hat sich das Anzugsverhalten der Stehbolzen vom Zylinderkopf geändert. Dabei hat es bei der Zündung bei der Dichtung raus geschossen. Dabei hat sich die Dichtung verabschiedet. Hab Fotos falls du die sehen willst.
