  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Kymco Yager 50 GT kein Top Speed
Hallo liebe Leute,
Habe mir vor einer Wochen einen Yager 50 GT gebraucht gekauft, ist BJ 2008 und hat 9000km gelaufen. Das gute Stück stand 3 Jahre in einer Garage
Natürlich erstmal neue Batterie rein und komplett neue Variomatik da die alte komplett von Innen zerstört war ( frag mich was die da verbauen? )
Also Vario mit 6,5 Gramm sowie 5,6 Gramm Gewichten getestet, allerdings komm ich mit beiden Varianten so gerade auf gerader Bahn auf 30kmh
Sollte aber mindestens seine 50 km/h laufen - Vergaser hab ich mir auch angeschaut, alles sauber und keine Auffälligkeiten. Hab auch keine Einstellungen verändert
Woran könnte es noch liegen?
128 Antworten
Kompression und Vergasereinstellung überprüfen.
Der Motor ist mit 4 Ps angegeben da sind locker 60 Km/h ohne Drosselbuchse drinne.
Warum sollte er ohne Drossel fahren?
@tuffbody schrieb am 27. Februar 2018 um 20:28:26 Uhr:
Vergaser hab ich mir auch angeschaut, alles sauber ...
Von außen?
Das Innenleben des CV-Vergasers siehst du auf der beigefügten Explosionszeichnung.
Yagervergaser
@Papstpower schrieb am 27. Februar 2018 um 20:50:30 Uhr:
Woher sollen die 4 PS kommen.
:D
Ist offiziell ein 50er, ist auch keine Drossel mehr in der Vario drinn
Kompression bereits bei 9000km prüfen?
Geht das überhaupt ohne spezielles Werkzeug?
Vergaser schon von innen, schwimmkammern ebenfalls
@tuffbody hast du auch ein Anfahrloch? Also das er direkt beim Anfahren und beim beschleunigen aus Bsp. 30 kmh einen Leistungseinbruch hat?
Anfahrschwäche ja, das andere kann ich so nicht bestätigen da der Roller ja nur Max 35 km/h fährt xD
@tuffbody schrieb am 27. Februar 2018 um 21:14:13 Uhr:
50er haben meist auch eine drossel drin!
Was ist spezielles Werkzeug? Einen kompressionsmesser brauchst du dafür! Oder in der werkstatt mal fragen!
Mach doch mal fotos von der alten vario...
Die neue vario ist vom rollerhersteller oder nachbau?
Mach ich später wenn ich zu Hause bin
Die neue Vario ist eine günstige von eBay gewesen, hab mitlerweile auch gelesen das es da Unterschiede gibt. Aber das einem deswegen 20 km/h fehlen kann ich mir nicht vorstellen
Mit dem speziellen Werkzeug meinte ich den kompressionsmesser
Doch, das kann sein. Die Steigung der Scheiben muss gleich sein. Weiterhin die Bahnen für die Rollen. Und die müssen auch ohne Grad etc sein. Dazu kommt, die spielerei mit den unterschiedlichen Gewichten. Die Hülse der Vario woe die Scheibe drauf gleitet ist auch neu??
Mach doch mal Fotos. Von der alten und von der neuen Variomatik.
Wenn der treu seine 35Kmh bringt kommt das hin wenn er die verkehrte CDI drin hat,nämlich von einer Mofa.
Die cdi ist definitiv nicht von der Mofa, ist ja nie als Mofa gelaufen
Die Variomatik ist ein komplettes set gewesen, also alles neu von Lüfterrad bis Buchse
Ist auch definitiv auf den Yager ausgeschrieben gewesen
Muss ich nochmal eine neue kaufen ? Die alte wird ja wohl schlecht zurück genommen -.-
Auf den Yager oder auf den Yager GT? das sind 2 verschiedene Roller...
@tuffbody schrieb am 28. Februar 2018 um 11:00:15 Uhr:
Weißt du was der Verkäufer da reingesetzt hat,probiere mal anhand der Nr. von der CDI es raus zu bekommen.
An der Vario wird es nicht liegen.
