ForumA4 B5
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Lackieren Hilfe Felge war zu breit kannten kaputt
Themenstarteram 16. März 2009 um 15:51
Hallo Leute,
habe das Auto ziehen lasen da die felgen zu breit waren jetzt haben die am kannten
riese bekommen und die wollte ich gerne mit Spraydose lackieren eigentlich kann ich ganz gut lackieren so ein paar teile habe ich schon lackiert bei mir ist die Problem
das der original lack sehr Dieck ist muss ich die jetzt verspachteln dann mit Spraydose
sprühen. Danach habe ich festgestellt, dass ich besser nicht den Arbeitsbereich abgeklebt hätte; ich hatte nämlich eine hübsche Stufe im Lack fabriziert. Kammann die irgendwie schöner aussehenlassen
habt ihr da einen anleitunk wie es ganz genau gemacht wird
20 Antworten
Wenn das anständig gemacht werden soll dann muß das gaspachtelt;grundiert und dann lackiert werden.
Mit einem Klebstreifen abkleben aber auf der zu Lackierenden Seite hochstehn lassen so entsteht keune Kante.
Von innen sollte auch ein unterbodenschutz drauf sonst hast du bald braune Flecken :-)
Ein Smart repair dienst macht sowas recht günstig.
Themenstarteram 16. März 2009 um 16:13
die Mit einem Klebstreifen abkleben aber auf der zu Lackierenden Seite hochstehn lassen so entsteht keune Kante. die habe ich nicht so toll kapiert
Würde das von ner Lackiererei machen lassen,dann sieht das nacher auch super aus! Denk wenn du nur um den Radlauf rum lackierst wirst das immer sehen!
Themenstarteram 16. März 2009 um 16:19
lackierierei wiel pro seite 50 euro haben 4 seiten 200 euro für ein paar riese meine ich is bisen zu teuer
Dann machs so wie Patru`s beschrieben hat,aber nach dem du den lack aufgetragen hast wurde ich 2cm höher nochmal abkleben und genau so mit dem Klebeband hochstehen lassen und mit 2K-klarlack drüber lackieren! Dann austrocknen lassen und mit ner Poliermaschiene die kompletten Kotflügel polieren,dann könnte es vielleicht gut aussehen!
Themenstarteram 16. März 2009 um 16:35
ahso okey da hat einer geschriben nach der lakierunk kannte gekriekt danach abgeschlichen geht das eigentlich nach der lackierunk die
kante wekschleifen
Wenn du dein klebeband nicht hochstehen läst und bis zum klebeband lackierst hast ne sichtbare scharfe kante die du immer siehst,wenn du das Klebeband hochstehen läst dann gibts keine scharfe kante! würde den lack auslaufen lassen bis zum Klebeband,zwecks übergang!
Nimm Naßschleifpapier schleifs eben und machs nochmal! Sonst siehst`n übergang!
Themenstarteram 16. März 2009 um 16:41
ok habe kapiert ales schön lackiern wen ich klarlack machen wiel den klebebant 2 cm hochkleben danach alles miet klarlack sprühen
das wars habe ich recht
Nee grins, wenn`s nach 24 std. ausgehärtet ist polierst mit der Poliermaschiene die übergänge zum altlack ( kompletten Kotflügel mit) sonst siehst wo neu lackiert wurde!
Themenstarteram 16. März 2009 um 16:53
sorry ich habe noch einen dumme frage wen ich jetz die klebeband
oben klebe und nicht bis zum klebeband lackiere dan bieldet es auch keinen kannten oder wen da einbisen dadrauf kommt ist doch nicht so schlim oder kann ich sofort klarlack dadrauf machen
Wichtig nimm 2K-Klarlack! Der wird richtig hart,ist Benzin unempfindlich und den kannst auch mit der Poliermaschiene bearbeiten,normaler Klarlack wird nicht hart und wird beim polieren verschmieren und bei Sonneneinwirkung wird er weich!!!
Themenstarteram 16. März 2009 um 16:59
soll ich mit Schelilfpaste poliern oder mit normalen politur
Den Klarlack nicht gleich auf den Lack drauf,wart 10min und dann!
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
