- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Ladedrucksensor defekt, wo sitzt er?
Hi @ all Ich fahre einen Passat TDI 3B Bj 1997 !Das Auto hat 222000 Km problemlos gelaufen !Jetzt regelt es bei 2700 U/min ab so das ich kurz den Zündschlüssel rumdrehen mus und neu Starten ! In einer wirklich guten freien Werkstatt würde am Analysegerät Fehlerdiagnose durch geführt ! Ursache Ladedrucksensor defekt ! Nun kann die Werkstatt trotz rücksprache mit Vw den Sitz des Sensors finden !
Kann mir hier jemand weiter helfen??
17 Antworten
Es handelt sich um einen VW Passat TDI 1.9 TDI bj 2001 mit 74 kw. Es hat folgendes problem ab ca. 100 km/h leistungsverlust. Ich hab in vielen Foren gelesen dass es sich um den Drucksensor handelt.
kann mir einer villeicht sagen wo der sitzt????
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VW Passat 3BG Drucksensor?' überführt.]
Ich hab schon desöfteren gelesen, daß eine angezogene Handbremse ebenfalls solches Fahrverhalten auslöst.
Evtl. wärs angebracht, bevor man an irgendwas rumfingert den Datenspeicher der Motorelektronik, besser die Datenspeicher aller Steuergeräte auszulesen.
Ich hab schon desöfteren gelesen, daß eine angezogene Handbremse ebenfalls solches Fahrverhalten auslöst.........
Aber erst ab 100 km/h?
Das gesuchte Teil befindet sich vorn unterhalb des Turbos. Ist rechteckig, mit 2 oder 3 Unterdruckanschlüssen und nem Stromanschluss dran.
Original geschrieben von Harry-NRW
So sieht das Teil aus: Klick
Nu müsste man noch "Drucksensor" und "Druckwandler" unterscheiden können !
Dat Ding is ein Druckwandler oder auch Magnetventil genannt, wie er / es z.B. als "Ladedruckregelventil" verwendet wird.
SuFu versucht ??? :-) ...... hat 10 Sek gedauert :-)
Nicht bös gemeint ----
Hier steht wo der sitzt .....
http://www.motor-talk.de/.../...ssat-3bg-drucksensor-t2485321.html?...
MFG :-)
Also die Werkstatt hat heute den neuen Druckwandler eingebaut und es ist immer noch das selbe Problem ! Leistungsverlust ab 2500u /min !
Was stand GENAU im Fehlerspeicher ? War der "defekte Ladedrucksensor"
die Interpretation der Werkstatt vom Fehlertext ?
EDIT: Grad seh ichs, daß die Werkstatt einen neuen "Druckwandler" eingebaut
hat, das ist nicht der Ladedrucksensor .. hier gehts aber durcheinander ...
Grüße Klaus
Also Fehlerdiagnose nach auslesen Ladedrucksensor defekt !!Jetzt habe mal ein anderes Steurgerät besorgt mal sehen ob das geht
Wieso tauschst du nicht erst den Drucksensor ?
Gibt es zu dem Fehler auch nen Fehlercode ?
Mir ist der Fehler Ladedrucksensor defekt nämlich neu und noch nicht bekannt.
Könnte mir eher vorstellen das du nen Problem mit der Ladedruckregelung hast und er den Fehler Ladedrucksensor Signal zu hoch bzw. zu gering setzt.
MFG
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/sensoren/1J0906627.jpg
Der wurde gestern gewechselt das problem besteht immer noch !nun probieren es mit Steuergerät !Weil in dem jetzigen Steuergerät Öl war !Ja man glaubt es nicht aber es ist so ! dageht so ein gummischlauch rein dadurch ist es wohl reingekommen !
Das ist kein Sensor, sondern ein Druckwandler aka Magnetventil. Wünsch´ Dir Glück, daß ihr den Fehler findet.
Einige AFN (so auch meiner) haben den Ladedrucksensor im Steuergerät,
folglich geht da ein Schlauch von der Ladeluftstrecke in das Steuergerät rein.
Grüße Klaus
Habe fast das selbe Problem habe einen Passat 1,9 TDI mit 115 PS also einen 3B habe schon den Turbo gewechselt weil er Schwarz geraucht hat und die Welle zuviel spiel hat und auch schon den Saugrohrsensor! Steigt auch immer aus bei ca 100 und wenn ich beschleunigen will und wo sitzt der Ladeddrucksensor?????
