  4. Saab
  5. 900 II & 9-3 I
  6. Ladeluftkühlerschlauch 2.2tid
Saab 900 I
Themenstarteram 4. November 2004 um 20:01
Hallo.
Habe heute meinen Intercollerschlauch beim Händler abgeholt. Nach dem Preis des Schlauchs bin ich jetzt Hauptaktionär von Saab...
Nur als Info für alle mit angescheuerten Schläuchen. Der aktuelle Schlauch kommt mit einem Kunststoffschutznetz über dem Schlauch. Soll den Schlauch wohl vor schnellem Scheuertod und zu starker Ausdehnung des Turboladerschlauchs entgegenwirken (evtl. besseres Ansprechverhalten?). Werde am Wochenende den Schlauch wechseln.
93tid
24 Antworten
Re: Ladeluftkühlerschlauch 2.2tid
Original geschrieben von 93tid
Hallo.
93tid
Hallöchen!:)
Schlauch mit Stützstrumpf abgeholt?
Der Strumpf soll die Ausdehnung hemmen, denn der Schlauch platzt nur, weil dieser sich bei Ladedruck aufbläht. Der Durchmesser wird locker um 2 cm vergrössert. Und irgendwann gibt der Schlauch auf.
Apropos "Stütz-Strumpf": kommt da nicht die Krankenkasse für auf? Frag doch mal nach!
Themenstarteram 4. November 2004 um 20:38
Trotz der Unsummen für diesen Schlauch liegt es noch im Selbstbehaltsbereich. Zahlt die Kasse leider nichts.
93tid
Mal quergefragt, gibt es das Problem bei Benzinturbos auch und wenn neien warum nicht, wenn ja ist das ein Problem für die Benzinturbos. Muß ich jetzt immer im ganz linken Bereich der Ladedruckanzeige fahren????
Thomas
@TomSunBeach
Merkwürdiger Weise platzen die Schläuche beim Benziner nicht!
Die fliegen nur vom Anschluss runter...:D
@ kater
wahrscheinlich ist der ladedruck einfach zu gering, wir sollten eine 10er Potenz drauflegen, wahrscheinlich hält der Schlauch und der Motot platzt ;-)
Themenstarteram 4. November 2004 um 21:03
Dann habe ich ja Glück gehabt, dass bei meinem Diesel der Schlauch nicht abgesprungen ist und die letzten 2 km nur noch mit 50-60 km/h weiterfahren konnte und hinter mir die Strasse mit Russ eingefärbt habe. Mann habe ich ein Glück Diesel zu fahren :)
Ironische Grüsse
93tid
P.S.: Ladedruck 0,9 bar
Themenstarteram 5. November 2004 um 16:49
Hallo.
Anbei ein Vergleichsbild des alten und des neuen Schlauchs.
93tid
Hallo.
93tid
Ich grüsse dich!:)
Wieso hast du die angeschabte Stelle nicht fotografiert?
Dann hätten die anderen Heizöl-Raser mal bei ihren Karren gucken können, ob sie auch einen neuen, preiswerten Schlauch erstehen müssen...:( um die Firma GM aus den roten Zahlen heraus zu helfen...
der Kater lässt grüssen! :)
Themenstarteram 5. November 2004 um 21:33
Here we go (unscharf).
93tid
P.S.: Der Schlauch besteht aus einer Schicht Gummi, einer Gewebelage und wieder einer Schicht Gummi. Gummi war durchgescheuert, Gewebe so gut wie. => Peng => 50-60 km/h that's it.
Themenstarteram 5. November 2004 um 21:34
Und neuer Schauch eingebaut:
Themenstarteram 5. November 2004 um 21:36
Grrrrh.
Hier wirklich mit Bild:
Themenstarteram 5. November 2004 um 21:37
Und hier der neue Schlauch im eingebauten Zustand:
Sorra, alle Bilder sind nicht wirklich scharf. Beschwert euch bei Sony Ericsson (T630). ;)
Themenstarteram 5. November 2004 um 21:44
Für das Objekt der Begierde habe ich 233 Franken bezahlt. Teilt den Betrag durch 1,5 und ihr habt EUR (ca.). Herstellungskosten ca. 5-9 Franken.
Bei der Probefahrt musst ich leider feststellen, dass das Fahrwerk immer noch nicht mit dem Drehmoment fertig wird :-(
Auf meiner Hausstrecke versagt das originale Fahrwerk gnadenlos. Schwimm...
93tid
Turboschlauch
Bei meinem 9-3 ist der Schlauch mal am Ladeluftkühler beim Beschleunigen runtergerutscht. Zuerst dachte ich an einen Turboladerschaden, weil ein lauter Knall gefolgt von Leistungsverlust und extremen Qualm aus dem Auspuff folgte. Bin dann noch im Schrittempo auf dem Standstreifen bis zur nächsten Ausfahrt. Der ADAC hat dann den abgerutschten Schlauch detektiert, hatte aber Probleme den Schlauch mit seinem Standardwerkzeug an der unzugänglichen Stelle wieder zu befestigen. Letztendlich hat der ADAC das dann aber so wieder hinbekommen, daß ich vernünftig zur nächsten Werkstatt fahren konnte. Da wurde der Schlauchdann wieder korrekt befestigt, nachdem die ganze Unterbodenverkleidung demontiert wurde.
Wie lange hält der Schlauch denn? Das müßte ja weniger vom Alter als von den gefahrenen Kilometern abhängen!
Warum das Problem bei den Benzinern nicht Auftritt hat wohl etwas mit dem bei Benzinern deutlich niedrigeren Ladedruck und dem standardmäßig vorhandenen Pop-Off-Ventil zu tun.
Gruß,
Markus
