  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Laderaumabdeckung elektrisch im T-Modell
Mercedes E-Klasse W211
ab und zu lasse ich komplett die Laderaumabdeckung in die Vorrichtung zurückrollen. Wenn ich dann die Laderaumabdeckung wieder einhänge wird im Normalfall beim Öffnen der Heckklappe automatisch die Laderaumabdeckung noch oben gezogen.
Seit einigen Tagen öffnet sich zwar die Heckklappe aber die Laderaumabdeckung bleibt unten. Was muß ich tun damit die Laderaumabdeckung wieder nach oben gezogen wird?
Vielen Dank!
22 Antworten
Abdeckung aushängen und wieder einhängen. Falls dies nichts nützt vom Freundlichen den Abstand und die Funktion kontaktlosen Endschalter überprüfen lassen. Im schlimmsten Fall sind die Motoren defekt. (Wurden bei mir schon gewechselt.)
Korrekt,
das Rollo muß nach dem erneuten Einhängen sowie einem Schließ-/Öffnungsvorgang der Heckklappe wieder funktionieren wie vorher. (und auch in den Schienen nach oben fahren)
Wenn nicht ist irgendwas im Argen.
Hyperbel
Scheint ein bekanntes Problem zu sein, wir mir mein Freundlicher mitteilte.
Meine Abdeckung ging erst zeitweise nicht mehr, jetzt dauerhaft ohne Funktion, und das obwohl noch relativ jung (Fhz aus 08/2008).
Es gibt wohl auch "verbesserte" Kontakte, wie ich gesagt bekam.
Hallo Zusammen,
die Erfahrung die ich gemacht habe ist der nicht ganz eingehängte Führungszapfen auf der linken Seite. Ich muß diesen auch immer erst richtig reindrücken, danach geht alles ganz normal.
Na toll!
Und bei mir bauen sie das Steuergerät aus...
Habe noch einen neuen Motor hier liegen.
Bei Interesse einfach melden.
Hatte dieses Prob auch immer wieder. Es liegt, wie bereits beschrieben,
zu 90% an den berührungslosen Kontakt.
Bei mir war es das Problem das der Kontakt immer verrutschte . Nachdem ich
diesen mit Heiskleber fixiert hatte kam das Prob nicht wieder. Das
ganze war vor ca 10 Mon.
Andy
Hallo helpmeplease,
probier es mal so wie es ROLL-OFF beschrieben hat. Bei mir ist es auch schon ein paarmal vorgekommen, dass das Rollo nach dem Einhängen nicht mehr wollte. Da habe ich die Zapfen der Laderaumabdeckung ein bisschen hin und her bewegt und schon ist sie wieder mit hoch- und runtergefahren.
Danke für die Tipps. Werde diese ausprobieren!
Liebe Grüsse
Bernd
schau mal hier, hat bei mir geholfen :)
http://www.motor-talk.de/.../...-nicht-mehr-mit-hoch-t1988358.html?...
Ausbau der Schienen
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=674347
Aufgrund der vielen Ratschläge habe ich zunächst nur beide Verkleidungen in der die Führungsschienen drinsitzen ein wenig hin und her bewegt und die Laderaumabdeckung wieder eingehängt und verriegelt. Ein Stoßgebet in den Himmel und die Taste zum Öffnen betätigt und ... es hat funktioniert. Super Klasse!
Schönes Wochenende wünscht Euch
Bernd
Bernd
Na siehst Du, manchmal klemmts nur ein wenig und da sagt man hier bei uns im Rheinland:
Wenns vorne klemmt und hinten beißt nimm Klosterfraumelissengeist
Allen ein schönes Wochenende
habe den211er seit 2jahren ist baj.2004 und das ding fuhr nur ein mal automatisch! wusste vorher nicht einmal das das teil automatisch rauf fährt! werde jetzt mal die ratschläge ausprobieren ob es klappt? KANN ich denn eventuel noch was auf kulanz machen,weil gebrauchtwagen?
lg. toni
lg. toni
Guten Morgen Toni,
probieren kann man das immer, ob Du dann eine Rep. auf Kulanz bekommst ist eine andere Sache.
Schönes WE
hallo zusammen..
bei unsere familien kutsche klemmt es nun auch.. man hört kurz den motor anlaufen aber nix passiert. aber der wagen ist nun schon 5 jahre alt..d a wird man mit garantie nix mehr machen können oder????ich werde nun mal versuchen an die schine ranzukommen..
