  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Laderaumabdeckung und Kofferraumbeleuchtung geht nicht -S211
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 9:30
Hallo Zusammen,
bei meinem Mopf T-Modell geht seit längerem die Laderaumabdeckung und die Kofferraumbeleuchtung nicht mehr.
Beim letzten Kundendienst vor einem Jahr, hat die Werkstatt angeblich ausgelesen, daß ein Mikrokontaktschalter im Motorschloß der Heckklappe defekt ist.
Das Motorschloß selbst zog die Heckklappe sauber zu, aber ich hatte trotzdem oft die Meldung im Display, daß die Heckklappe noch offen ist.
Da es eh kein Original mehr war, habe ich mir wieder ein "billiges" bei Ebay geholt und dann letzte Woche ausgetauscht.
Leider geht aber der Rollo der Laderaumabdeckung und die Kofferraumbeleuchtung immer noch nicht - weiß jemand wie hier Funktionalität aufgebaut ist? Bzw. welcher Kontakt hier nicht funktioniert?
Was komisch ist, seit dem Einbau des neuen Motorschlosses habe ich kein einziges Mal mehr die Meldung bekommen, daß die Heckklappe nicht geschlossen ist.
Also irgendwie scheint der Schließkontakt anzukommen, aber nur der "Öffnungskontakt" scheint nicht zu funktionieren.
Wobei aber der Rollo keinen Mucks macht - er fährt auch nicht runter, wenn ich ihn in der oberen Position einhänge und die Heckklappe schließe...
Währe für jede Hilfe dankbar
Karl-Heinz
1 Antworten
Sodele,
hab jetzt den Fehler gefunden - es war das Rückwandtür Steuergerät.
Nachdem ich leihweise eine Stardiagnose zur Verfügung hatte, bekam ich beim auslesen folgende Fehlercodes
9029 Das Bauteil E37 (Spotlight Rückwandtür) oder die Leitung zum
Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
GESPEICHERT
9014 Das Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) ist defekt
bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder
Unterbrechung. ( Der Hallsensor des Speicherhebels ist defekt. )
GESPEICHERT
9013 Das Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) ist defekt
Unterbrechung. ( Der Hallsensor der Sperrklinke ist defekt. )
GESPEICHERT
9012 Das Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) ist defekt
Unterbrechung. ( Der Hallsensor der Drehfalle ist defekt. )
GESPEICHERT
9000 Das Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) ist defekt
Unterbrechung. ( Kupplungsmotor : Kurzschluss oder
Unterbrechung beim Verriegeln oder Entriegeln )
GESPEICHERT
9060 Das Bauteil M6/4 (Wischermotor Rückwandtür) ist defekt bzw.
die Leitung zum Bauteil hat Unterbrechung.
GESPEICHERT
9071 Das Bauteil E19/1 (Kennzeichenleuchte links) ist defekt bzw. die
Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.
GESPEICHERT
Dann habe ich mal nach Anweisung die ganzen Leitungen überprüft - die waren aber in Ordnung.
Da die Fehler mit dem alten und dem neuen Kofferraumschloß gleich waren, konnte ich das als Feherlquelle schon fast aussschließen.
Dann habe ich im Motor Talk einen anderen Beitrag gefunden mit ähnlichen Symptomen, bei dem der Austausch des RWT Steuergerätes den Fehler behoben hatte.
Also bei ebay ein gebrauchtes für 39 Euro bestellt eingebaut - und siehe da, Laderaumabdeckung und Kofferraumbeleuchtung geht wieder!!
Habe aber jetzt das Problem, daß der Heckscheibenwischer nicht mehr funktioniert! Natürlich erst nach dem Zusammenbau entdeckt!! ??
Werde aber hierzu einen neuen Thread aufmachen
