läuft nur noch 200 km/h
fahre seit ca zwei Jahren nen 4,2 l Quattro 180tkm gelaufen.
Habe bisher nicht wirklich Probleme damit gehabt bis auf ein paar kleinigkeiten.
Habe jetzt seit ca zwei wochen das Problem das bei 200Km/h
ende ist schneller fährt der Wagen nicht mehr....
Beim Fehlerauslesen wurde nichts angezeigt!!!!
Hat das schon mal jemand dieses problem gehabt???
war es ein sporadischer fehler? wenn nein ..... mal motorsteuergerät ausbauen und im Wasserkasten nach wasserspuren suchen und bei den pins mal nach Oxidation / verschmorung suchen .... evtl mit der teilenummer ein günstiges in der bucht schiesen , LMM sollte unter volllast 230-250g/s bringen nicht wie andere schreiben mit 170-180 g da ist er schrott , meine fliegen raus ab 210g , gibt diverse folgeschäden wie Griebeschäden ,
28 Antworten
welcher sprit?
super 95 oktan fahre ich seit ich den wagen habe
eventuell LMM... :( aber erlich gesagt. kein plan...
Edit:
luftzufuhr...
müsste aber doch als Fehler angezeigt werden oder nicht??
Also bis 200 Km/h zieht der durch und dann ist es als wenn einer nen Anker schmeisst und Bremst!!
:confused:
leider nicht wirklich...
was sagt der drehzahlmesser?
4000 umdrehungen bei 200Km/h
beim beschleunigen geht bis 6000 ca
...und dann??? nix mehr ?
NIX MEHR!!!!!!!!!
ok. da musst du jetzt etwas warten... ich kann jetzt nix mehr dazu sagen.:(
kannst du dein Problem etwas genauer beschreiben?
Hast du den Eindruck das bei dem Wagen bis 200km/h die Leistung abfällt, oder ist es bei 200km/h so das du den Eindruck hast das der Motor in einen Drehzahlbegrenzer läuft.
Ist es im Tiptronic-Betrieb genau so?
M.f.G Mojoe
Klingt unter der mangelhaften Angabe von Fakten danach, als würde das Drehmoment-Soll nicht erreicht werden.
LMM ist da schon ne gute Idee. Wenn Diagnosemöglichkeit besteht, Testfahrt machen und Luftmasse überprüfen, 176g/s sollten bei maximaler Leistung angezeigt werden.
Temperaturgeber gecheckt?
Läuft der Motor sauber und run?
Wie alt sind die Zündkerzen?
Motor läuft gut, und zieht auch gut durch bis 200Km/h,
zündkerzen sind knapp ein jahr drin ca. 15tkm gefahren.
Fahre selten mit tiptronic daher habe ich das noch nicht ausprobiert,
werde ich später mal tun.
wenns klappt kommt am we nen freund mit nem Tester vorbei,
mal sehen ob diesmal Fehler drin stehen.
habe immernoch ein problem mit meinem Auto! Tester hat wiedermal nichts angezeigt an Fehlern!
habe nach dem ich mit mehreren Personen geredet habe den LMM erneuert.
Probefahrt gemacht und immernoch das gleiche Problem!!!
wollte dann am nächsten Morgen zur arbeit fahren ging aber nicht weil der Wagen jetzt nur noch im stand läuft sobald ich gas geben will fängt der Motor an zu Knallen als ob er fehlzündungen hat! habe dann den alten LMM wieder eingebaut , keine Besserung!!!
Kumpel hat Tester mitgebracht und Ausgelesen , keine Fehler drin !
Weis echt nicht was das sein soll , bin für jeden TIP dankbar!
Zahnriemen gesprungen
ist ein deutliches merkmal wenn er 2-3 zähne daneben liegt
