  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Lagergeräusch (?) drehzahlabhängig beim GP3 TDI
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 15. März 2025 um 7:08
ich habe seit kurzem ein drehzahlabhängiges Laufgeräusch. Ich vermute ein Art Lagergeräusch. Da meine Ohren leider nicht die besten sind, muss es also ziemlich deutlich sein. Ich höre es im Leerlauf und bei leichter Erhöhung der Drehzahl deutlich in Fahrerposition, etwa mittelfrequent, nicht hochfrequent oder pfeifend. (Klima/Heizungsgebläse ist aus).
Ab ca. 2000 U/min wird es leiser bzw. von Motor- und Fahrgeräuschen übertönt. Vom Motorraum aus ist es aufgrund der anderen normalen Laufgeräusche weniger gut zu hören. Richtig lokalisieren kann ich es nicht, aber ich meine eher links als rechts oder Mitte.
Ich wäre für Hinweise dankbar, was da so als häufigste Diagnosen in Frage käme bzw. wie man den Fehler eingrenzen kann.
Mein 6-Zyl. TDI von 2013 hat 210 Tkm problemlos hinter sich.
Danke und Grüße in die Runde
4 Antworten
Riementrieb wäre eine Möglichkeit oder die Unterdruckpumpe.
Bzw guck mal wieviel Servo Öl noch im Behälter ist. Läuft die Servo Pumpe mit zu wenig/ohne Öl macht die auch Geräusche, kurz bevor sie sich verabschiedet.
@windelexpress schrieb am 15. März 2025 um 08:40:13 Uhr:
Ich hatte mal bei einem Audi zu wenig Servoöl im Behälter. Es gab nur Geräusche während des Lenkvorgangs. Im Stand gab es keine Geräusche.Gruss Maik
Je nachdem wie lange die Pumpe schon trocken läuft, wird sie irgendwann auch ohne Lenken Geräusche machen.
