- Golf
- Golf 3
- Lagertausch vorderer Motorträger
Hat jemand schonmal die 4 Lagerbuchsen des vorderen Motorträgers oder Achsträgers getauscht dort wo das vordere Motorlager drin sitzt? Die Lager die ich meine sitzen außen am Träger.
http://www.abload.de/thumb/2009-02-07z9g8.jpg
wie funktioniert der Tausch?
Gruß Micki
19 Antworten
Ich hab mir das grad mal im ETOS angesehen.
Die Lager sind ja unten durch einen Bügel miteinander verbunden.
Wenn der entfernt wird kann man sicher schon besser erkennen
wie sich die Lager ausbauen lassen.
Es scheint auch nicht vekehrt zu sein den ganzen Träger dafür
auszubauen.(zumindest würde ich das so machen)
Edit; ach,den haste ja schon draussen :D
ich hatte mir das Pic vor dem schreiben nicht angesehen
den Bügel bringst du aber nicht raus. Da sind von der anderen seite diesen Metallscheiben draufgepresst.
Ist aber alles einzeln aufgelistet.
Daraus schließe ich das man es auch auseinander bekommt.
ja nur das WIE stand mir dabei auf der Stirn und will bis jetzt nicht verschwinden!
Kannst du von der Sache mal ne Nahaufnahme machen?
leider nein, aber der bügel geht durch die Lager nach oben und dort wird diese Scheibe auf den Bolzen gepresst.
Man kann die Scheibe auch drehen, der innere Teil dreht sich dabei nicht mit, also wird die Scheibe außen über den Bügel gepresst.
wenn gar nichts geht, muss ich versuchen einen Abzieher anzusetzen und das ganze schön warm zu machen.
Jap,wie schon weiter oben erwähnt.
Im ETOS sind diese Teile alle einzeln mit Tnr. aufgeführt.
Für mich heißt das ganz klar das sie zerlegbar sind.
Und falls das tatsächlich nicht der Fall sein sollte,
so kann man sie dennoch einzeln nachkaufen.
36,- son Bügelchen ^^
Aua! :(
Kann Dir schreiben was im Reparaturleitfaden vom VR6 steht!
Motorträger ausbauen
Scheiben von den Abstandshülsen mit Zange abhebeln (dabei beschädigte z.B. verbogene Scheiben ersetzen)
Abstandshülsen herausziehen und Gummilager ausknüpfen
Neue Gummilager einsetzen und Abstandshülsen soweit wie möglich einstecken
Scheiben über Verstemmdorn(3302) auf die Gummilager aufsetzen
Druckhülse des Verstemmdorns(3302) aufsetzen und mittels Presse die Scheiben auf die Abstandshülsen aufpressen und verstemmen. Als Unterlage VW 432 verwenden.
Gegebenenfalls entstandenden Überstand bzw. Grat an der Verstemmung entfernen.
Von 'nem Bügelchen steht da leider nix, nehme mal an, das der zum Schluss raus soll.
Sehe gerade noch ein Bild, wo einfach was davon steht, dass man den Motorträger abhebeln soll. Da kann man denke ich den Bügel erkennen - der wird hier Abstandhalter genannt.
Da steht:
Motorträger abschrauben und an einer Seite Abstandhalter aus den Gummilagern heraushebeln.
Die nehmen eine Montiereisen dafür.
tja so richtig schlauer bin ich noch immer nicht aber danke erstmal.
Die alten Lager gehen einfach mit einem breiten Schraubendreher raus. die Bügel hebelt man am besten mit einer Brechstange ab.
dann gehts auch schon an den Einbau:
Die neuen Buchsen wurden eingepresst mittels einer Einzugvorrichtung die aus einer Gewindestange und ein paar Unterlegscheiben und Druckstücken bestand:
http://www.abload.de/image.php?img=2009-02-07002ehui.jpg
Danach mussten diese Unterlegscheiben wieder montiert werden. Auch hierzu bauten wir uns eine kleine Einzugsvorrichtung aus einer alten Achsschraube.
http://www.abload.de/image.php?img=2009-02-07003pjm2.jpg
das Problem war, dass die Unterlegscheibe etwas auf der Schraube wackelte und so umwickelten wir die Schraube bis das Spiel weg war. So ließen sich diese Scheiben auf die Bügel pressen.
Gruß Micki
Super!
Hast dir echt Mühe gegeben.
Ich frag mich aber jetzt was los gewesen ist das
du überhaupt auf die Idee kamst die Dinger zu wechseln?
