- Golf
- Golf 4
- Lambda Regelung oberer Anschlagwert ?????
Hi VW Fahrer habe ein problem mit meinem zweit wagen Golf 4 ,AKL, 102PS,
Es zeigt mir immer beim fehler auslesen diesen Lambda Regelung oberer Anschlagwert an
Komme einfach nicht weiter hab mittler weile schon die lambda sonde gewechselt braucht aber immer noch zuviel sprit auspuff ist auch verrußt
und am speicher zeigts mir immer noch diesen fehler ,wo soll ich weiter suchen (einspritzventile ) hat mir jemand gesagt ??? Drosselklappe ??
Muß ausgerechnet auch noch zum AU ,aber so kann ichs vergessen
wo ansetzen hat jemand Rat oder das gleiche problem gehabt
Hoffe auf hilfe oder Tips
Danke
mfg x-men40
15 Antworten
Der Luftmassenmesser ist vermutlich defekt.
Ich würde auch an deiner Stelle einen neuen kaufen .
Die gebrauchten Luftmassenmesser die man im Netz bekommt sind meisst auch defekt.
Ist der BKV-Schlauch dicht?
Peter
Luftmassenmesser?? vielleicht aber 100% kann das auch niemand sagen kostet halt alles viel wenn ich nur auf verdacht wechsle !!!!
Denn BKV Schlauch hab ich noch nicht geprüft ,werd am weekend nochmal alles durchgehn und abchecken vieleicht find ich den scheiß fehler :-(
werd auch wenn ich den widerstand gemessen hab vom temperaturgeber und die werte nich stimmen ,den auch wechseln
sagen mir viele meiner noch mehr erfahreren mechaniker das der sprit verbrauch davon kommen kann
HAst du die Lambda-Sonde schonmal an einen Tester angeschlossen?
Du kannst ja mal zum Bosch dienst fahren und dir mal die Lambda-Sonde und den LMM testen lassen, ich hab mal gelesen das man den LMM mittels einer Diode prüfen kann.
Hast du mal den Stecker vomm LMM abgezogen?Verändert sich der Motorlauf?
Durch die AU wir ja die Lambda-Regulung geprüft, aber wenn du die L-Sonde schon erneuert hast, würde ich mal Wiederstandsmessung an den Leitungen machen.
Durch eine Verdreckte DK kann es auch zu höherem Kraftstoffverbrauch führen.
Ja die DK werd ich mir am samstag auch mal anschaun zwecks verkorksung,
komisch ist nur das hab ich noch nicht erwähnt weils mir grad einfällt wenn ich sagen wir mal eine strecke auf der autobahn fahre ca 20km denke ich das er weniger sprit braucht als wie wenn meine frau nur in die stadt fährt ca 2km
freilich kurzstrecken braucht er mehr is klar aber keine 18-20 liter
aber wie gesagt wenn er richtig warm ist meinte ich vom gefühl und von der benzinanzeige her das er weniger braucht
darum ginge ich vielleicht richtung temperaturfühler auch ???
Wie siehts mit der Motordrehzahl im Leerlauf aus ? bei 90°!
Bei mir ist die so bei 800 U/min.
Vielleicht hat deine Frau nen Bleifuss?
Du musst mal nen paar Tankungen machen und das ausrechnen, den nach Gefühl würde ich gar nicht gehen.
Original geschrieben von Micha 1989
Wie siehts mit der Motordrehzahl im Leerlauf aus ? bei 90°!Bei mir ist die so bei 800 U/min.
motordrehzahl ist im stand auch so um die 800 u/min ganz normal bei 90 grad
Also wenn jemand bleifuß hat dann ich ,und auch wenn 18 liter bringste dann auch nicht hin!!
HAste schonmal geguckt wegen der Falschluft?
Nö mach ich alles am samstag quasi heut check das alles mal durch!!!
Hi
Was kam raus?
Meiner wurde heute vom ADAC abgeschleppt, selber Fehler. Meiner hat kaum noch Gas angenommen. Habs gerade noch bis zur Ausfahrt geschafft, dann ist er mir schon kurz über im Leerlauf verreckt. -.-
Davor ist er wunderbar gelaufen, hat wenig verbraucht, alles supi. Plötzlich hat er bei ca 160 leicht das stottern angefangen, daraufhin bin ich raus auf eine Tankstelle und hab mal geschaut ob alle Stecker ok sind, alles i.O. und danach habe ich es gerade noch hinter einem LKW bis zur nächsten ausfahrt geschafft. -.-
Hab mit meinem Lapi den gleichen Fehler wie oben genannt ausgelesen und gelöscht, leider ohne Erfolg.
Der Werkstattmeister wollte mir gleiche einen neuen Kat verkaufen, obwohl er erst vorletzte Woche ohne Probleme durch die AU ist.
Mir wurden Tagfahrleuchten am Freitag eingebaut und dafür die Stoßstange abmontiert, welcher Sensors sitzt da vorn links in der Stoßstange?
MBK: AKL
Danke für eure Hilfe
Hi
Bei mir war der LMM und die Benzinpumpe defekt.
Laut Aussage der Werkstatt war der Benzinfilter nicht mehr so durchlässig, dadurch hatte die Benzinpumpe mehr Arbeit und hat sich später verabschiedet.
War nicht wirklich günstig. -.-
Aber jetzt läuft er wieder, hoffe ich konnte weiterhelfen.
Greetz
Also meiner läuft wieder hab auch Au bekommen ,häts nicht geglaubt aber es war der temperaturgeber darum hat er wenn er kalt war soviel sprit gebraucht!
Darum auch der fehler lambda fehler sporadisch
Habe zwar auch den LMM gewechselt weil der hatte eine bruchstelle da wo die kontakte reingehn.
Also das mit den temp.geber will mir nich in den kopf weil den hatte ich schon vor 2jahren mal gewechselt
Egal ,er schluckt wieder normal wie immer
Fehler behoben
gruß x-men40
@x-men40
Welches BJ hat dein Golf? Liest du die Fehler selber aus?
Normalerweise gibt er einen Fehlercode wenn der Temperaturfühler defekt ist.
Könntest du mal ein paar Fotos einstellen von deinem LMM, am besten mit der Bruchstelle. Ich kann mir gerade nicht viel darunter vorstellen.
Es gibt einige Revesionen von dem Kühlmitteltemperatursensoren, vielleicht hast noch einen alten erwischt.
Meine Zündspule hat sich zum 2 mal verabschiedet. Die neue sieht nun ein bisschen anders aus, vielleicht haben sie den Fehler endlich gefunden.
