  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Lambdasonde
Lambdasonde
Opel Vectra B
hallo
ich hatte ja vor kurzen das problem, das meine mkl anging und es die lambdasonde war. ich hatte dann den krümmer gewechselt, und es ist auch alles dicht. jetzt habe ich das gleiche schon wieder, kann es sein, das die lambdasonde den geist aufgegeben hat?
mkl an, neustart aus, nach ca 5 min wieder an
sascha
ps, habe sie schon gereinigt, und es sieht so aus, als ob es nicht die erste ist. das kabel ist mit kabelbindern festgemacht, oder ist das normal
38 Antworten
hallo
geht dein mistbock immernoch nicht:confused::confused:
geh zum foh und lass die lamdawerte ausmessen mitten tech2,wenn ich mich recht entsinne,sind bis 1000mv normal,meine lag damals bei bis 5000mv,lamdasonde getauscht und schon ging das ding wieder,kosten je nachdem wo welcher firma 100-170,-€
hab meine damals von ebay privat gekauft,hersteller war NGK
MFG
P0130 oder P0170 ?
Bringt es ueberhaupt etwas die Dinger zu reinigen?
ich war in einer freien werkstatt, und der sagte nur dass es die lambdasonde vor dem kat ist. hat mich nicht gucken lassen. und hat auch nichts weiter gesagt, und das ganze hat dann 20 € gekostet für 2 min.
sascha
wechsel die werkstatt!!!!!!!!!!
fehlercode auslesen lassen und die lamdawerte ausmessen,bei mir kam keine mkl und die sonde war schrott
MFG
oh mann, wenn das so weitergeht, dann muss ich laufen. oder mit dem bike fahren. 100-170€ für das kleine teil, wechsel ist ja kein thema, macht halt einfach zicken.
so ein käse
sascha
nimm stück draht und lese Fehlercode selber aus ! Wenn P0130 , P0140, P0170 drin ist, dann ist höchstwarscheinlich die Sonde schrott, Caramba über Nacht einsprühen, rausdrehen, neue rein und fertig...
Kostet 70 € für die neue...
das werde ich morgen früh gleich machen. und mir dann eine neue holen, oder lasse sie mit meinen zahnriehmen zusammen machen. was für ein jahresanfang. kann ja nur besser werden.
sascha
von welchen hersteller soll die sein????????????
MFG
diese hier hab ich damals verbaut,funktionierte einwandfrei,ist natürlich nur ein beispiel
http://cgi.ebay.de/...yZ63276QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem?...
@steel
die was du wahrscheinlich meinst in der preisklasse,sind entweder für den 1,6l x16xe,z16xe oder 2,5l v6,der x18xe hat nur 2 kabel,die anderen jeweils 4
MFG
ähm meine ist glaub ich von Bosch...
du hast auch einen Z18XE!!
da hat die lamdasonde 4 kabel die vom x18xe hat nur 2.....
MFG
Ich frag einfach noch mal, bringt es was die Sonden zu reinigen? Oder hat das mehr nen Placebo Effekt? :)
bringt nichts,hab ich auch versucht,ohne erfolg
MFG
