  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Lambdasonde wert zu hoch
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Moin, Ich habe für meine Tochter als erst Wagen Golf 5 FSI gekauft Baujahr 2004 beim TÜV kamm raus das die lambdasonde vor Kat angeblich kaputt ist habe die ausgetauscht, nicht geholfen dann habe ich AGR ventil getauscht hat auch nicht geholfen zum schluss habe ich motor öl Spülung und gewechselt neue Kerzen und Luftfilter und da habe ich dann Veränderung gemerkt nun aber bei 90 Grad sind lambdasonde wert noch immer zu hoch hat einer noch Ideen ??
Golf 5 lambdasonde wert zu hoch
3 Antworten
So ein Endlostext liest sich nicht gut.
Wurde eine "gut und günstig"-Universalsonde oder VW Original verbaut?
Einträge im Fehlerspeicher?
Falschluft an irgendeiner Stelle?
dashastduaberjetztechtnettgesagtundrübergebracht...
:D:D
Ich habe schon alles zurück gebaut. Falschluft wurde auch kontrolliert und fehler zeigt er keine. Nach dem ich Kerzen getauscht habe merkt man kleine Verbesserungen.
